查看: 648|回复: 26
[综合] 大出血,斯柯达小水箱漏了。。。。
发表于 2025-9-22 14:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下7年多前的事情。因为这这次的事情估计和它有关系。
18年春节的时候,开车从广州回洛阳。一早上带上家人出发,心情十分舒畅。不知不觉心情有点飘了。。。
就在这个时候,前车突然刹车,我也赶紧刹车,紧接着前车右突然加速,我也准备加速,谁知道我刚踩油门,前车直接刹死,我就追尾了。。。。
结果就是水箱漏了,更换水箱后完事儿。。。
这里唠叨一句,虽说追尾是后车的责任,其实前车也有原因的 ,无非只是前车刹车更急而已。其实根本的原因还是车距太近。。。所以说,为了保险处理方便,后车是全责,但是前车也有损失,毕竟,维修后的车子基本达不到出厂的状态 。。。所以,开车上路,还是要保持好车距。。。。
书归正传,
从此以后一切正常,也就这么用着。。。去年的时候,有过一次高温报警,当时正在下山路,靠边后打开水箱盖子发现一切正常,也许是液位有点低吧,加了半瓶哇哈哈纯净水就没有再管了。。。
昨天早上开车出去耍,(车子已经停了一个月)。刚开出来 5 分钟,有高温报警。。。心想是不是同样的问题,也没有留意就回家了。路程 5km。。。
到了下午,想着也该换机油了,就把车子开到店里准备换机油(路程 4km)。到了店里,换完机油,打开水壶,发现里边是干的,,,是的,彻底 干 了  。。。。
赶紧 拿出 2l 大瓶哇哈哈,一下子 2l  都 灌进去了。打车发现没有啥异常,于是师傅就让开走,我就就开车回家。结果开出去 1 分钟,又有高温报警。。。打开盖子,发现水箱口 喷气(估计是节气门打开后哇哈哈直接接触高温缸壁),等待半分钟,打开,里边又空了 。 。。
当时天下着雨,在路边,别提多操蛋了,真是   水箱漏,偏逢连阴雨啊。。。。还是在路边。。。。幸亏周日车流不大。。赶紧跑到路边,弄了 两个  2l 的 怡宝。加进去,看着慢慢往下渗漏。。。。得得得。掉头回去。。。
回到店里,专用工具 检测 ,内部热水箱漏了。。。
经过和店家商议,决定采用以下维修方案
1,发动机通往水箱的两个水管,短接。热水箱用气枪吹干。发动机水路清洗,更换新防冻液。费用260.
2,拆洗车内地毯。费用900。。。
哎 %%%%%%%
如果是在农村老家,拆洗车内地毯那是 分分钟的事儿,可是到了这里,路边不让停车,停车场没有水。得得得。直接在店里弄吧。。。。。
发表于 2025-9-22 14:53:39 | 显示全部楼层
高温还能开,竟然还没拉缸,这鸡鸡有点牛A啊...
二○二五年九月二十二日
发表于 2025-9-22 14:57:28 | 显示全部楼层
小水箱短接,冬天就不用制热了
发表于 2025-9-22 15:17:10 | 显示全部楼层
我的第一辆车也是斯柯达
发表于 2025-9-22 15:27:00 | 显示全部楼层
这是准备再对付一下,然后直接卖了完事啊
发表于 2025-9-22 15:29:45 | 显示全部楼层
拆洗车内地毯费用居然要900,搞不明白,不就是水箱漏水嘛,干嘛要拆洗车内地毯?
发表于 2025-9-22 15:33:58 | 显示全部楼层
马上入冬了不需要热风吗
发表于 2025-9-22 15:39:33 | 显示全部楼层
拆洗车内地毯。费用900,这个是什么意思,水箱坏了和这个有关联吗,要这么贵
发表于 2025-9-22 15:54:28 | 显示全部楼层
短接小水箱,冬天没暖风了啊
发表于 2025-9-22 16:16:02 | 显示全部楼层
高温一次发动机就受伤了,幸好路程短
发表于 2025-9-22 16:20:26 | 显示全部楼层
高温还这么糊弄
 楼主| 发表于 2025-9-22 17:04:22 | 显示全部楼层
想起来也是后怕啊,也许是  铸铁发动机的缘故把。我开车也比较温和,基本不深踩油门。。。
 楼主| 发表于 2025-9-22 17:05:00 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2025-9-22 15:54
短接小水箱,冬天没暖风了啊
常年广州,影响不大  。
 楼主| 发表于 2025-9-22 17:06:27 | 显示全部楼层
迷人的你 发表于 2025-9-22 16:16
高温一次发动机就受伤了,幸好路程短
是啊 ,由于上一次 高温误动作,没有啥事情,所以就大意了,谁想到这次的高温是 结结实实 的  故障 啊 。。。谢天谢地没有大问题。。。。。。啪啪啪
 楼主| 发表于 2025-9-22 17:07:27 | 显示全部楼层
最主要是 前一次高温 没有发现问题,也没有 影响,加了100ml 哇哈哈 就 没事儿了,所以这次大意了。。。谢天谢地,没有出故障。。。真是 后怕啊 。
 楼主| 发表于 2025-9-22 17:08:56 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2025-9-22 15:33
马上入冬了不需要热风吗
广州地区,没有热风 不碍事儿。。
 楼主| 发表于 2025-9-22 17:09:33 | 显示全部楼层
水箱坏了,冷却液 漏到 车厢里了,地毯上全是红色的冷却液 。。。
 楼主| 发表于 2025-9-22 17:10:53 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2025-9-22 15:27
这是准备再对付一下,然后直接卖了完事啊
常年广州,制热也不碍事儿。。。。主要是 拆了中控,怕 到处异响。
至于卖车 ,哎,再等待把,毕竟这车子开着还行。。以后**有可能不买车了,去哪里都打车。。
发表于 2025-9-22 19:53:47 | 显示全部楼层
斯柯达小水箱漏了。
发表于 2025-9-23 08:29:10 | 显示全部楼层
没那么容易拉缸
GMT+8, 2025-11-21 01:07 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
