查看: 2945|回复: 11
[网络] KeepLink KP-9000(2.5G+10G)8口交换机拆解,RTL8373捡漏来的
发表于 2025-9-22 15:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台交换机是咸鱼上40包邮买来的,卖家说不开机
交换机简单介绍下:
主控采用RTL8373 机身8个2.5Gb以太网电口 + 1个10Gb万兆以太网SFP光接口
机器拿到手后和卖家描述的故障一致,通电后PWR电源指示灯狂闪不开机,电流80MA左右
想着先备份闪存以防万一 然后再开干它
结果闪存拆下来编程器读完后再装上去 机器就好了....一切正常的运行。 难道是闪存虚焊了?可是拆的时候并没有感觉虚焊,不管了 总之捡个漏,下面上裸照
典型的RTL8373+RTL8224组合,科技以换壳为本,目前其他品牌的这个规格交换机基本都这一个板子
准备刷个兮克的固件,结果这个交换机点击固件升级-进入升级模式后就没反应了....无语,看来只能以后碰到闪存备份再用编程器刷了
RTL8373是Realtek推出的八端口2.5G+单端口10G交换机控制器芯片,采用先进DSP技术实现高速以太网数据传输。
RTL8373技术规格与应用‌
核心特性‌:
  • 支持8个2.5G电口和1个10G光/电口混合配置,集成4个2.5G PHY。‌‌1
  • 支持USXGMII/10G-R/HSGMII等多种连接模式。‌‌2
  • 提供ACL策略、QoS重标记、VLAN分配等高级网络管理功能。‌‌2
典型应用案例‌:
  • 52.5G+110G光口交换机(RTL8373单芯片方案)。‌‌3
  • 82.5G+110G电口交换机(需搭配RTL8224和RTL8261芯片)。‌‌4‌‌5
  • Hasivo S1100WP系列POE交换机采用该方案实现90W大功率供电。‌‌6
RTL8373与RTL8372对比‌
对比项
RTL8373
RTL8372
端口能力8x2.5G +1x10G4x2.5G +2x10G
PHY集成度集成4端口PHY无集成PHY
扩展能力可外接RTL8224扩展更多端口不支持多PHY芯片级联
典型功耗
空载约6.5W,满载约10.6W
空载1.3W,满载5.6W
参与人数 4家元 +138 收起 理由
x067 + 12 原創內容
海上生明月丶 + 15
家睦 + 99
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-9-22 16:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 18:26:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 19:29:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 19:39:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 20:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 20:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 23:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 08:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 08:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 18:04:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 12:30:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 15:26 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
