查看: 1812|回复: 45
[C51] 老王家液晶屏点亮记1:FPC印字VM1521250CT6;主控IST3931;64X32
发表于 2025-9-23 11:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
         老王家没资料的屏,是不是都是定制屏?买了好几款,觉得都不简单。比如这款:
主控评论区说的是IST3931,IIC通信。但手册对于IIC驱动就写得很简单。等到能点亮了,又发现清屏又是个奇怪活,把清屏搞好,写字符又是个难题。
这个是屏的引脚定义,排线在下,屏 行的 排列,想不明白它为什么要隔行排列。
字库工具就用它
写一条命令
  1. //写一个命令到ist3931中uchar address,uchar ch
  2. void Write_ist3931_com(uchar cd)
  3. {
  4. iic_start();
  5. IICSendByte(0x7e);
  6. check_ACK();
  7. IICSendByte(0x80);//写命令
  8. check_ACK();
  9. IICSendByte(cd);
  10. check_ACK();
  11. iic_stop();
  12. //delay_iic(2);//24c02片内写数据时间        (10毫秒)
  13. }
复制代码
写一个数据
  1. /写一个数据到ist3931中uchar address,uchar ch
  2. void Write_ist3931_dat(uchar dat)
  3. {
  4.         iic_start();
  6.         check_ACK();
  7.         IICSendByte(0xc0);//写数据
  8.         check_ACK();
  9.         IICSendByte(dat);
  10.         check_ACK();
  11.         iic_stop();
  12. }
复制代码
初始化
  1. //ist3931初始化
  2. void Write_ist3931_init1()
  3. {
  4. Write_ist3931_com(0x3a);// 开启时钟振荡P27(命令5)
  5. Write_ist3931_com(0x61);//行排列方式【正常(默认)】P39(命令28
  6. Write_ist3931_com(0x2f);//升压器开P27;P44(2)
  7. Write_ist3931_com(0xb1);//设置升压电压P32(17)
  8. Write_ist3931_com(200);//设置升压电压值(对比度)【0-255】P32(17)
  9. Write_ist3931_com(0x34);//LCD Blass(亮度)[0X30-0X37]P27(3)
  10. Write_ist3931_com(0x62);//行、列方向,全亮,正反显【当前全亮(0x60为正常)】P28(8)
  11. //delay_iic(20);//
  12. //Write_ist3931_two(0xa2,0x90);//占空比高3位,占空比低4位
  13. Write_ist3931_com(0x91);//占空比低4位P29(10)//用到多少行,占空比就写多少
  14. Write_ist3931_com(0xa2);//占空比高3位P29(10)//当前设为【 0x21(33)】
  15. //Write_ist3931_two(0x41,0x52);
  16. Write_ist3931_com(0x40);//低4位P28(7)起始行对应硬件的com,用于行没有达到64行的应用场景
  17. Write_ist3931_com(0x50);//高3位P28(7)起始行对应硬件的com,用于行没有达到64行的应用场景
  18. Write_ist3931_com(0x3d);//开显示
  19. //delay_iic(20);//
  20. }
复制代码
初始化中点亮了所有的点,所以要在清屏前或后,灭掉
  1. Write_ist3931_com(0x60);//行、列方向,全亮,正反显【当前正常(0x60为正常)】P28(8)
  2.
复制代码
清屏
  1. void ist3931_disp_clear(void)   //清屏()
  2. {
  3.         uint i,j;
  4.         Write_ist3931_com(0x10);//设置行地址,高3位(Y)P27(1)
  5.                 Write_ist3931_com(0x00);//设置行地址,低4位(Y)P27(1)
  6.                 Write_ist3931_com(0xc0);//设置列地址,8个列为一个地址,故地址小于17,P30(11)
  7.
  8.                 for(i=0;i<1170;i++)//18个(8位,一个字节)数组列,65行 P23
  9.                 {
  10.                         Write_ist3931_dat(0x00);//
  11.                 }
  12.
  13. }
复制代码
写一个16X8字符 //水平扫描,从左到右,从上到下,高位在前
  1. void ist3931_font16x8(uchar x,uchar y,uchar num)   //写一个16x16汉字
  2. {        //y取值8-0;
  3.         uchar xx,yy,i,j;
  4.         for(i=0;i<16;i++)
  5.         {
  6.                 if(i%2==0)
  7.                 {
  8.                         yy=24-i/2+y;
  9.                         Write_ist3931_com(0x10+yy/16);//设置行地址,高3位(Y)P27(1)
  10.                         Write_ist3931_com(0x00+yy%16);//设置行地址,低4位(Y)P27(1)
  11.                         Write_ist3931_com(0xc0+x);//设置列地址,8个列为一个地址,故地址小于17,P30(11)
  12.
  13.                         Write_ist3931_dat(font16x8[num][i]);//
  14.
  15.                 }
  16.                 else
  17.                 {
  18.                         yy=7-i/2+y;
  19.                         Write_ist3931_com(0x10+yy/16);//设置行地址,高3位(Y)P27(1)
  20.                         Write_ist3931_com(0x00+yy%16);//设置行地址,低4位(Y)P27(1)
  21.                         Write_ist3931_com(0xc0+x);//设置列地址,8个列为一个地址,故地址小于17,P30(11)
  22.
  23.                         Write_ist3931_dat(font16x8[num][i]);//
  24.
  25.                 }
  26.         }
  27.
  28. }
复制代码
写一个16x16汉字//水平扫描,从左到右,从上到下,高位在前
  1. void ist3931_hanzi16x16(uchar x,uchar y,uchar num)   //写一个16x16汉字
  2. {        //y取值8-0;
  3.         uchar xx,yy,i,j;
  5.         {
  6.                 if(i%2==0)
  7.                 {
  8.                         yy=24-i/2+y;
  12.
  13.
  14.                         Write_ist3931_dat(hanzi16x16[num][i*2]);//
  15.                         Write_ist3931_dat(hanzi16x16[num][i*2+1]);//
  16.                 }
  17.                 else
  18.                 {
  19.                         yy=7-i/2+y;
  20.                         Write_ist3931_com(0x10+yy/16);//设置行地址,高3位(Y)P27(1)
  21.                         Write_ist3931_com(0x00+yy%16);//设置行地址,低4位(Y)P27(1)
  22.                         Write_ist3931_com(0xc0+x);//设置列地址,8个列为一个地址,故地址小于17,P30(11)
  23.
  24.
  25.                         Write_ist3931_dat(hanzi16x16[num][i*2]);//
  26.                         Write_ist3931_dat(hanzi16x16[num][i*2+1]);//
  27.                 }
  28.         }
  29.
  30. }
复制代码
参与人数 5家元 +210 收起 理由
网络孤客 + 30 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
飞向狙沙 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 30
家睦 + 90
发表于 2025-9-23 12:07:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 12:11:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 12:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 13:12:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 14:36:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 14:42:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 14:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 14:58:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 15:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 15:27:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 15:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 16:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 17:01:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 19:38:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 20:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 20:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 21:14:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-24 08:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-24 10:12:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 13:19 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
