查看: 197|回复: 8
[游戏] 地推上捡了一个stm32四轴 大家帮忙看看这油门吧
发表于 昨天 15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
地推寻宝10元拿下的
电机换了一个
然后有配了一个手柄上的屏
现在的问题是油门在屏上不显示,使劲来回推拉偶尔可以看到油门推到头,这个时候可以解锁手柄,推动油门四轴电机不转,只有像解锁一下来回快速推拉油门 四个电机才转
量了一下电阻50欧-1.2k欧变化
发表于 昨天 15:33 | 显示全部楼层
这高端的不会玩啊,只能看看
发表于 昨天 15:45 | 显示全部楼层
感觉很是厉害的样子。。。
发表于 昨天 16:16 | 显示全部楼层
我去,居然全部是裸板,这个是个开发平台吧
发表于 昨天 16:23 | 显示全部楼层
是不是没对上频啊。试试开机油门推到顶,在拉到底  完成对频。
发表于 昨天 16:30 | 显示全部楼层
换的电位器不匹配,一般用5k/60度的
 楼主| 发表于 昨天 16:44 | 显示全部楼层
手柄和机身都自己刷程序的
 楼主| 发表于 昨天 16:45 | 显示全部楼层
频率对上了,右上角的按钮长按是对频
 楼主| 发表于 昨天 16:47 | 显示全部楼层
sjh_7366 发表于 2025-9-25 16:30
换的电位器不匹配,一般用5k/60度的
我看pcb上是写的5k,按说这个是厂家焊接好的,不应该是焊错了
这个电位计是3pin的,1 2电阻 加23电阻 应该等于13电阻 5k,对吧?
GMT+8, 2025-9-26 04:20 , Processed in 0.124801 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
