查看: 3069|回复: 127
[影音] 6P1+6N2 3.2W+3.2W甲类电子管功放制作----历经多次修改
发表于 2025-9-25 16:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个制作也是好奇心驱使
功放是套件,买的最高配置版
按照套件线路搭建出来的不削波功率只有2.3W,达不到套件介绍的3.2W,
要想提升输出功率只有提高主电源电压B+,但是电源变压器主电源没有抽头只有一组电压输出,
那就只能改整流部分,把套件线路中电子管整流改成半导体整流,这样改输出功率也只能提升0.4W,
要继续提高输出功率就得换功率更大的输出变压器,这样最大输出功率也就3.2W
套件原理图
修改版原理图
套件所包含的东西
这个套餐的套件机箱没有不锈钢的
5W输出变压器
100W(额定85W)电源变压器
阻容配件级其它配件
电子管除了整流管均为苏制
功放管6P1对应苏制型号6N1N
低放管6N2对应苏制型号6H2N
整流管
先把机箱装好
机箱后部
再把管座,旋钮开关装好
搭棚接线排
再装电平表,输入/出插座
然后开始搭棚焊接
焊接前测一下输出变压器初级电感量
电感量偏小不少,这个功率的变压器电感量一般在20H以上
开焊了,花了两天焊完
接地线用1平的镀银线
全部焊完后的效果图
上电开机一切正常,没有错接的地方
测灯丝电压都偏小,功放管灯丝电压只有6V
俯视
正面
后视
机械式电平表
夜视效果
只有两个整流管比较亮
接上有感假负载测输出波形与输出功率
最大不削波功率只有2.7W
试听一下效果不错
输出功率太小了,于是改整流提高主电源电压B+
把电子管整流管去掉改成半导体,把这两个耗电大户取消,电源变压器负担就轻了不少,B+电压就会上升,
加上半导体整流输出电压要比电子管整流高,这样B+电压就会上升不少,
同上灯丝电压也会上升,所有电压变化见原理图
输出功率与波形
只改整流部分输出功率虽有提升,但是,离理想的输出功率4W还差一大截,
然后改线路,但是,输出功率没有提升。
改线路有些元件要另外买
修改前后对比
要想再提升输出功率只有换功率更大的输出变压器,
于是先买一个6.5W的输出变压器来试试,
如果有提高就再买一个
变压器输出功率只大了1.5W但是个头明显大了不少
换上后输出功率有提高0.5W,输出功率达到3.2W,技术有限再也提升不了。
先前买的那个来试的输出变压器是立式的没有屏蔽罩
于是重新买一对卧式有屏蔽罩的
新的输出变压器安装孔要重新开
这个机箱也只能装下6.5W的输出变压器,
最初想换10W的,那肯定装不下
线路修改后及输出变压器更换后的原理图
所有参数数据都有标注
改完这些后想把B+电源滤波电阻换成电阻更小的电感,
B+电压会升高5V以上,这样输出功率也会再升高一点点
由于成品电感没有体积合适的都偏大装不下,于是买铁芯骨架自己绕,
为了尽可能减小电感的铜阻,尽量用粗一些的线绕
最后绕出来的电感量只有2.5H
铁芯用EI44的
绕完测试电感在各种电流下发热情况
温度完全在安全范围内,然后浸漆
交流
直流
100Hz脉动直流
最后装进机箱,替换滤波电阻,换后输出功率基本没有变化
还有无论是电阻式还是电感式滤波,音量开到最大耳朵贴到喇叭上都难于听到电流噪音,静得出奇
制作结束
惯例上两段试机视频
为了这个功放特意买了对全新6.5吋的乐富豪入门音箱,听电子管功放的声音怎么样,我这木耳朵都能感觉到比我卖掉的那对JBL 306P的有源监听音箱好听,那个声音太干了
这段短的
这段长的,音频没有压缩,图像压缩了200倍,原视频920M
参与人数 15家元 +402 收起 理由
sudou + 6 優秀文章
qrut + 30 優秀文章
1730313226 + 30
l2588 + 6 很漂亮
小鼯 + 30 優秀文章,玩电子管的都是大神.
发表于 2025-9-25 17:11:39 | 显示全部楼层
搭棚焊的漂亮
楼主这个套餐多少银子
参与人数 1家元 +10 收起 理由
Google Earth + 10 530大洋
发表于 2025-9-25 17:43:12 | 显示全部楼层
手艺真不 错 ,电子管功放非常漂 亮
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6 谢谢支持
发表于 2025-9-25 17:44:31 | 显示全部楼层
楼主做的真漂亮,一定费了很多时间,同时一定也花了很多钱。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9
发表于 2025-9-25 20:44:52 | 显示全部楼层
搭棚焊的漂亮
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2025-9-25 21:14:23 | 显示全部楼层
做得真漂亮!听音箱好多年了,根本没有勇气整只蛋鸡玩
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6 可以试试,换换玩法
发表于 2025-9-25 22:02:55 | 显示全部楼层
大工程呀,这才是发烧级的玩法。这套得不少钱吧?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2025-9-25 22:35:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真不错!发烧友成功玩转发烧级功放!
参与人数 2家元 +60 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
Google Earth + 30
发表于 2025-9-25 23:57:11 | 显示全部楼层
玩这个的人越来越少,能看到也不容易。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2025-9-26 00:20:52 | 显示全部楼层
去掉R5,18K的大环路负反馈,可以提高高音清晰度,改成局部负反馈。整流可以改成桥式,然后用晶体管电子稳压。后买的输出牛,声音怎么样?
参与人数 1家元 +15 收起 理由
Google Earth + 15 歡迎探討
发表于 2025-9-26 00:25:35 | 显示全部楼层
有高档货示波器,何不测一下扫频曲线。
噪声的话,输入端短路、示波器量输出?
参与人数 1家元 +15 收起 理由
Google Earth + 15
发表于 2025-9-26 07:24:50 | 显示全部楼层
看着真舒服,很养眼,冬天还可以暖手。
制作挺费焊锡的样子。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
 楼主| 发表于 2025-9-26 08:36:58 | 显示全部楼层
不仅花时间长,还花了不少心思
 楼主| 发表于 2025-9-26 08:39:37 | 显示全部楼层
好奇心永远排第一位,没有好奇心就没有动力,然后再谈钱
发表于 2025-9-26 08:41:14 | 显示全部楼层
动次打次 走起
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
 楼主| 发表于 2025-9-26 08:42:08 | 显示全部楼层
b26359 发表于 2025-9-25 22:35
真不错!发烧友成功玩转发烧级功放!
不发烧,这个年代音响发烧好像是个贬义词
发表于 2025-9-26 08:43:00 | 显示全部楼层
玩这个的朋友,决对是情怀
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6 不一定
 楼主| 发表于 2025-9-26 08:49:09 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2025-9-26 00:20
去掉R5,18K的大环路负反馈,可以提高高音清晰度,改成局部负反馈。整流可以改成桥式,然后用晶体管电子稳 ...
有人说这个线路精髓就是这个反馈,试机视频就是用后买的输出变压器
 楼主| 发表于 2025-9-26 08:56:59 | 显示全部楼层
xyz_1234 发表于 2025-9-26 00:25
有高档货示波器,何不测一下扫频曲线。
噪声的话,输入端短路、示波器量输出?
示波器是没有测音频频响款,买的时候感觉用不上,因为不玩音频
噪音用耳朵听,不用仪器去测不用整那么麻烦,只要开大音量在1米外听不到就可以,
发表于 2025-9-26 08:59:06 | 显示全部楼层
搭棚焊要花不少时间精力,单纯提高电压会改变工作状态。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
GMT+8, 2025-11-12 02:40 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
