查看: 64|回复: 3
[电动] 请问电扳手转子的7齿齿轮如何拆下?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电扳手转子轴承625损坏,有晃动了,导致转子扫膛,更换轴承需要拔下顶部的7齿齿轮,扒这个齿轮没有拉玛工具可用啊,请问大家有什么办法可以无损拆下,换完轴承在安装回去使用。用热风枪吹热,放冰箱冷冻,都不能拔下来。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
看外形,要是没有中间那个轴承,齿轮壳的端面就可以露出来了,就可以设法拔下来了,那么,反正轴承也要换的,可以设法将轴承破坏。先把保持架破坏,然后珠子就可以拆出来,轴承外圈就下来了,如果齿轮壳端面可以露出来就可以拆齿轮了,如果露不出来,还需要用电磨在轴承内圈上磨出两个槽,这样,从槽部拉住轴承内环,就可以将内环及齿轮都拉下来了。这样看的话,如果一开始就在轴承外环上开两个槽,也是可以拔下来的。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
   曾有手巧坛友用吊环螺丝磨了个拉马,,不妨也可以试试
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
设计上就没考虑能取,最佳办法是敲一下齿轮,然后齿轮就是就会松动,取下,,
这个齿轮2元一个,别想那么多了,
其他的取法,很可能导致轴弯,导致硅钢片松动,那更加得不偿失。
GMT+8, 2025-9-26 13:52 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
