查看: 458|回复: 23
[其他] 请问如何无损拆下电动扳手转子的7齿齿轮?
发表于 2025-9-26 11:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电扳手转子轴承625损坏,有晃动了,导致转子扫膛,更换轴承需要拔下顶部的7齿齿轮,扒这个齿轮没有拉玛工具可用啊,请问大家有什么办法可以无损拆下,换完轴承在安装回去使用。用热风枪吹热,放冰箱冷冻,都不能拔下来。7齿齿轮与轴承间隔估计1mm的缝隙,用一字改锥敲也没作用,纹丝不动。
发表于 2025-9-26 12:11:28 | 显示全部楼层
别废那个劲折腾了。买个总成吧。。
发表于 2025-9-26 12:25:49 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2025-9-26 12:11
别废那个劲折腾了。买个总成吧。。
最正确的方法。
发表于 2025-9-26 12:31:39 | 显示全部楼层
仔细观察,想想工具大概是怎么组装上的。
发表于 2025-9-26 12:34:43 | 显示全部楼层
拿到外面维修的地方给弄,不然换整个
发表于 2025-9-26 12:39:58 | 显示全部楼层
小的拉马能拆,不过买拉马的钱估计能买个总成了
发表于 2025-9-26 12:51:08 | 显示全部楼层
换轴承那有轴承拉马吗?轴承拉马拉轴承顺便把齿轮拔出来.
发表于 2025-9-26 13:03:34 | 显示全部楼层
专业的工具才行
发表于 2025-9-26 13:11:19 | 显示全部楼层
把轴切断先取下轴看能不能换
发表于 2025-9-26 13:57:24 | 显示全部楼层
看看箭头那里是不是有螺丝
发表于 2025-9-26 19:12:04 | 显示全部楼层
酒精灯火烧,再用大号一字起撬
发表于 2025-9-26 19:21:07 | 显示全部楼层
没专门的工具还是买一个划算
发表于 2025-9-26 20:55:51 | 显示全部楼层
太简单了,我换过东城的,我教你,热风枪无戏,拿防风火机烤齿轮,烤几分钟,拿一字螺丝刀一翘就掉了,简单到死
发表于 2025-9-26 21:15:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
赞成买个新的合适,没有拉马折腾不好会弄坏的。
发表于 2025-9-26 21:30:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大力出奇迹
发表于 2025-9-26 21:49:45 | 显示全部楼层
试试十六楼的方法,不行就买新的
 楼主| 发表于 2025-9-28 09:14:06 | 显示全部楼层
不敢用大火烧啊,钕磁温度超过80度会退磁啊,转子就费了,还是暴力拆吧,用切割机把齿轮切了,买新的装上
发表于 2025-9-28 09:17:22 | 显示全部楼层
l15572758 发表于 2025-9-26 20:55
太简单了,我换过东城的,我教你,热风枪无戏,拿防风火机烤齿轮,烤几分钟,拿一字螺丝刀一翘就掉了,简单 ...
齿轮不退火吗
发表于 2025-9-28 11:28:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个可以沿齿轮与轴套分界处切断,露出转子轴头,用拉马顶住轴头连同轴承一起拉下,也可以把轴承中珠架取下,进而拆下轴承外圈和珠子,如果运气好轴承内圈正常(通常轴承内圈不易损坏),那么就把新轴承的珠子和外圈装上就可以了。
发表于 2025-9-28 11:54:15 | 显示全部楼层
这个应该是要用拉马才能拆,没有拉马真的不好办,买个拉马又不合算
GMT+8, 2025-11-14 02:59 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
