查看: 1388|回复: 11
[家电] 再发力诺瑞特集中分户热水器使用中的一些缺点
发表于 2025-9-29 17:06:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过有关力诺集中分户热水器上一些期间的帖子,经过一段时间的使用,又发现一些使用上的不足,厂家似乎没什么热心解决,发在这里供大家参考并一起交流。
力诺的集中分户热水器,说到底就是通过楼顶的集热管道循环,来加热每户家里的热水器。集热管道的热源还是太阳能光板,只不过加了泵。介质从楼顶沿入水管道下去再通过回水管道抽上来,经过太阳能光板加热,让循环水色起来,如此循环使热量传递到每一户的热水器里。热水器内部循环管并接在上下集热管道上,像暖气片一样,加热每户水桶里的水。
桶内并接在集热管道的热循环并不是一直开着,有个前提条件:集热管道温度大于桶内温度8度时,桶内循环管道才通过三线两控球阀打开循环加热桶内水,当水温与集热管道温差小于3度时,内循环关闭。
经过一段时间的使用,发现两个重大缺陷。
一是夏季集热管道水温常常接近沸腾,致使三线两控电动球阀经常超温,寿命大大缩短。表现为球阀漏水,或控制电路长期高温寿命缩短。
二是热水器水温达到75度时,为保护内胆和使用安全需要,电动球阀必须关闭。但在使用中发现,当水温接近75度时,常常在74与75度之间跳动,使得电磁阀频繁开启和闭合,这会大大减小电动球阀的寿命。
关于第一个不足,一般来说通过户数的增加,最高水温会逐渐下降,长期超温的问题会得到改善。
第二个不足,则是设计问题,不知是温度传感器的问题还是控制电路太敏感的问题。也不知从何处下手改善。
最后再说一下这个热水系统最大不足,那就是电加热不能恒温保持,手动一下,水加热一次,不动水温会慢慢掉到室温。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2025-9-29 21:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 08:12:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 08:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 09:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 23:21:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-2 07:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-2 09:57:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-2 09:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-2 09:59:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-2 11:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-2 13:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-2 14:53:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-3 23:04:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 09:45 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
