查看: 585|回复: 15
[家电] 力诺瑞特P-JF2-100太阳能热水器电路板故障及请教法拉电容如何测试好坏
发表于 2026-8-20 15:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的一台太阳能热水器,故障现象是开机插电屏幕数码管自检完成然后就全暗,让帮忙看看,把电路板拆了给了我。
拿到电路板,又没有周边电路,也没电源,只能从原件上去看看状况了。
显示部分:
看不出什么问题,且发过来的视频上显示正常,感觉大概率是好的
然后是控制板部分,看了下,没有220V变压部分,估计大概率是有个220转12V变压器没拆下来,因为按线标是输入12V,且后面是带整流的,原件看了下量了下也没发现问题。然后拆下下面的小板,估计是单片机,上面一个法拉电容,标称5.5V,0.022F,测了只有1.6V,拆下测试容量,万用表测了下,只有1000微法。觉得有问题。
然后买了一个,这玩意不贵,但是新的回来用万用表测超量程了,用当年论坛买的晶体管测试仪也测不出来。请教各位这个怎么测试好坏。
换了法拉电容后,给朋友拿回去试了,反馈说好了。
发表于 2026-8-20 15:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 15:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 16:20:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 16:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 16:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 17:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 17:44:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-20 20:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 21:05:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 21:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 21:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 21:19:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-20 23:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 00:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 07:05:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-23 21:51:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 05:23 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
