查看: 1114|回复: 56
[办公] 修复一台14年前的三星黑白激光打印机(ML-1865W),怎么没用过就坏了呢?
发表于 2025-9-29 17:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现家里有不少电器都是年代久远的老古董,问题多多。
有一台14年前的三星黑白激光打印机(ML-1865W),都没有开过箱用过,就这么放着。
最近因为不想总是用彩色喷墨打印机来打印小孩的黑白练习试卷,所以想启动这个黑白激光打印机。
结果,开箱插上电源一试,不能开机。按开机键指示灯闪烁,松手就指示灯灭。
这个问题估计是主板出故障了。一下子来劲了,果断拆机检查。
整个机器没有螺丝,都是卡口固定。
电路主板在机器右侧,用螺丝刀在图示部位轻松撬开取下侧板。
看到主板了。
眼尖的你应该也马上看到一个滤波电解电容怀孕鼓包了。
都撑破了。
容量2200uF/10V。要换电容。
本来打算把主板拆下来,再把电容焊下来更换。但这个主板的固定很复杂,要拆很多东西才能把主板拿出来。
于是,采用简单粗暴的方法。。。。直接把坏电容剪了,留下两个脚来接新电容。
电容里的这两个铝片是不上锡的,还要继续剪。
电容脚是可以上锡的了。
家里旧元件翻了一下,有2200uF/35V的,容量一样,但耐压高,个头大了好几倍,幸好空间足够,就懒得去买新的了,直接嫁接上去。
通电开机,可以了,打印机能正常运行了。不过原装硒鼓已经太久了,碳粉都结块了。要换硒鼓了。
用硅胶把巨大的电容固定一下,焊脚绝缘。
装回侧板。完工。
这个14年前的打印机居然还可以局域网无线打印,无需USB线连接电脑,还是很方便的。
黑白激光打印成本比彩色喷墨的低很多。就等新硒鼓了。
只是不太明白,这个打印机都没有用过,电解电容怎么就鼓包坏了呢?应该是中奖了。
参与人数 4家元 +132 收起 理由
家睦 + 90
jf201006 + 15 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2025-9-29 17:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 17:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 18:14:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 18:25:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-29 18:39:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-29 18:40:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 19:04:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 19:28:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 19:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 20:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 20:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 21:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 21:56:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 22:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 22:53:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 23:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 23:35:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 00:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 05:30:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-23 15:11 , Processed in 0.452401 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
