查看: 819|回复: 11
[工仪] 能改装单色点整LCD背光颜色吗?L4044液晶点阵屏幕
发表于 2025-9-30 10:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD是L4044液晶点阵屏幕,原背光是黄绿背光,使用年限久远,发现有变黄趋势,今日无事,想着手痒,于是就小心拆出此背光条,如下图所示。
电路部分是4.96v经过一个2欧姆2瓦左右的限流电阻和背光正极连接,测量实机上的电压,在主机上背光板电压是4.04v,拆下后使用维修电源模拟工作电压,看到电流约0.235A。
手头有0603封装的白色LED灯珠,想问问能不能将原背光那些用胶封在下面的LED铲掉,焊接上0603封装的白色LED灯珠?外面电压部分估计要改下外面那个2欧的电阻,因为白色LED工作电压约2.7v左右,主要的疑问点在于功率,因为你看整板96颗灯珠,应该是2串48并,实际工作电流约235ma,而0603灯珠好像功耗要大一些,不知道使用人工组装能不能行,另外看这背光会不会是什么低功耗的LED?电流怎么这么小?(请看96个灯珠同时点亮,电流为235ma,那么单组2颗LED灯珠电流为4.9ma,而我记得普通的0603灯珠点亮正常亮度电流是20ma,那么明显这背光灯组电流小很多,这是为什么?)
发表于 2025-9-30 10:41:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-30 10:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 10:45:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 10:45:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 11:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 11:19:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-30 14:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 15:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 16:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 21:04:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-1 09:56:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 00:56 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
