改造完成后的936D焊台,插入大功率手柄,自动切换。
奉上一纸本人DIY的继电器控制切换部分的电原理图。仅增加两个小型继电器。
此前曾根据实物画了数显936D的电路图,改造部分的电路就附画在此电路图上。
此前的电路图:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5
52387
起因:拆卸一个散热器很大、线路板铜箔面积也很大的功率元件,先用手柄功率50W的936D焊台拆,结果是焊锡只是变软,基本不起作用;又用一个早年的60W黄花调温烙铁拆,很长时间也没能拆下来。没办法,找出二十多年没用过的75W老式木柄烙铁,很快就拆下来了。
拆下元件后,忘记拔掉75W烙铁的电源,想起来时,烙铁头已经发紫了。幸亏时间不算很长,烙铁头并没有烧死。
突发奇想,何不把这个75W的老爷爷改造成用936D来控制温度。
但这个烙铁是用220V电源的,而且即就是24V电源的,936D变压器也没有这么大的功率。
一、电路方案:
1、大功率的低压烙铁不现实。因为低压烙铁需要用低压电源,即就是有开关电源,也不可能装进936焊台狭小的内部空间。最容易的就是用交流220V的烙铁,只要加上热电偶后,用936D控制继电器就可以了,原本想用一个固态继电器来控制220V大功率烙铁,但能找到的交流控制交流的固态继电器体积都太大,装不进936D机壳。
2、要保留原有手柄,加一个大功率手柄并实现兼容,就需要一个切换电路。切换电路用继电器,继电器线圈供电采用原机供加热芯的AC24V电源。两个继电器,一个用来切换两个手柄的热电偶和加热芯(原加热芯通过继电器触点后直接加热,大功率加热芯用此继电器控制另一继电器用220V电源加热),另一个控制220V大功率加热芯的通断。
3、使用新装的航空插座的56脚作为继电器AC24V线圈的供电开关(手柄插头的56脚接了个短路线)。为了防止和原装的航空插座互换,用了7芯插座;继电器采用线圈电压为AC24V的MY2NJ(HH52P)。
11楼坛友建议航空插使用公头母座,和原航空插相反(原航空插是母头公座),这个主意不错,这样买6芯的即可,但遗憾的是我已经完工了。
二、电路工作原理:
1、使用原手柄时,继电器不动作。传感器信号从SEN端经继电器KA1的4脚-12脚-R13-单运放OP07C;AC24V加热电源从双向可控硅BT136-继电器KA1的9脚-1脚-插座OUT。
2、使用大功率手柄时,插入手柄,手柄56脚接通继电器KA1线圈电源(AC24V经手柄5脚-6脚-继电器KA1的14脚-13脚构成回路),继电器KA1常闭触点断开,常开触点闭合。大功率手柄的传感器信号从手柄的2脚-继电器KA1的8脚-12脚-R13-单运放OP07C。AC24V加热电源从双向可控硅BT136-继电器KA1的9脚-5脚-继电器KA2线圈13脚-14脚构成回路,当双向可控硅BT136导通或关断时,继电器KA2的线圈就会得电失电。AC220V经继电器KA2的触点9脚-触点5脚-手柄4脚-手柄3脚构成回路,大功率加热芯被控制加热。
三、改装75W电烙铁:
烙铁有二十多年没用过了,手头有一个闲置铠装K型热电偶,800℃。
烙铁头尾部钻一个直径4mm,深度20mm的孔(视热电偶尺寸),紫铜烙铁头,硬度低,很容易钻。
为了方便热电偶穿过,加热芯后部的磁珠用角磨机磨出一个缺口(磁珠中心打孔当然好,但没有专用的钻头)。
由于热电偶引线有金属屏蔽层,为了防止热电偶屏蔽层在电热丝出口连接处碰到电热丝,在容易碰到的位置套上热缩管(关键部位套了两层),这里已经靠近后部了,温度不会很高,不至于熔化热缩管。
烙铁芯电热丝引出线原采用磁管绝缘,由于加了热电偶引出线,担心加起来太粗穿不过去,换成了1mm的过胶无碱玻璃纤维高温管。
四、改装主机:
不需要改动主板,把原来从主板插座(可能有的936是直接从主板引出线)到手柄航空插座的热电偶的正极和给电热芯的一根线都从中间剪断。从航空插座引出的热电偶正极接到继电器KA1;剪断的AC24V的两个断点,分别接到继电器KA1的相关接点即可(详见电路图)。
由于936D机壳空间狭小,所以两个继电器都没有使用底座,而是直接将导线焊接在继电器引脚上(安装完成后发现只要把其中的一个继电器安装到后部电源进线旁,两个继电器就都可以使用底座安装,这样方便更换继电器)。为了便于拆卸维修,手柄的航空插座安装在机壳下半部的侧面前部,不影响打开外壳。
原手柄12脚热电偶,34脚电热芯。大功率手柄12脚电热芯,34脚热电偶,这个无所谓。
五、测试:
六、关于温度准确性:
可能是由于单片机固化程序算法的原因吧,它只对于原装手柄的温度控制比较准确。
使用原来的手柄,配的是1322加热芯(我后配的加热芯,非原装),校准温度+50度时,实际温度仍然比设定温度低大约15度;而使用75W的大功率烙铁时,即使将校准温度设置为-50度,其实际温度还是比设定温度高大约50度。
两个手柄刚好相反。
但如果心里有数,并不影响使用。
比如用75W大烙铁时,将校准温度设置为-50度,设定温度180度,烙铁实际温度大约230度,并不影响我使用。
如果坛友要改造,购买元器件之前必须完全知晓元器件的具体尺寸和准备安装的位置,做好计划,避免买回来的元器件体积大装不进去机壳。
