查看: 382|回复: 6
数控电源的有趣现象
发表于 2025-10-2 12:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控电源设定5v,限流30ma,这时如果负载电阻很小的话,输出电压会被拉低,电流·还是30ma
,但是如果电流反灌的话,数控电源的输出显示会大于5v,今天发现竟能搞到9v,有点晕啊
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kkdkj + 30 歡迎探討
发表于 2025-10-2 12:46:06 | 显示全部楼层
大白天了,醒一醒
发表于 2025-10-2 12:55:43 | 显示全部楼层
欧姆定律算一下才行
发表于 2025-10-2 13:03:07 | 显示全部楼层
合着搁这里钓鱼来了?
发表于 2025-10-2 15:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反灌还会少电源呢,一般加二极管隔离,
升降压的,短路电流会失控。
发表于 2025-10-2 20:25:35 | 显示全部楼层
你的负载是带另外一个电源的负载吧,负载电源会单片机电源充电,使单片机的电源电压升高。
发表于 2025-10-2 22:15:26 | 显示全部楼层
电流反灌,那就是数控电源检测到的是外接电源的电压了。
GMT+8, 2025-11-21 18:52 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
