查看: 740|回复: 67
[播放] 节后新校规实施,翻出了这个老古董,艾诺(ainol)V8000HDS播放器,拆开看看
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为某些原因,学校新规明确规定不得携带具备图像采集和互联网功能的电子设备进校,就算学习机、电子词典也必须是老款的数据都在本地的那种,不能联网也不能有摄像头,所有进入学校的个人物品必须过机检查,手机当然是不能带了,于是翻出了这个老古董准备给儿子带去,带麦克风可以录音,遇到紧急情况可以收集证据,而且很便宜,二手的小黄鱼几十块钱一个,丢了坏了也不心疼。
这次拆机主要是解决键锁开关接触不良的问题,经常自己锁住操作不了,准备拆开清理一下,顺便看看15年前的工艺。
机器正面,别问我为什么不调日期,因为这货已经“2025年虫”了,日期最大只能调到2024年12月31日,毕竟十多年了,能开机就不错了:
背面,两个喇叭,不过声音不怎么大:
右侧面,3.5㎜耳机孔、模拟AV输出插孔、TF卡槽
原装的AV线丢了,试了下和电信IPTV盒子的线通用,不过现在早就用不上这个功能了。
TF卡槽没挡板,容易进灰,而且容易不小心把卡摁出来。
左侧面,键锁开关、DC外供电接口、USB数据接口、HDMI接口
USB还是古老的mini-B型,俗称PSP口,支持OTG,通过转接线可以读U盘,这个在当时还是很先进的,毕竟安卓设备全面普及OTG功能都是2015年前后的事了。
插着U盘的情况下还能通过DC口充电,不用担心接口被占的问题,哪像现在的手机,耳机孔都省了,插着小尾巴还不能充电。
拆机从开关这下手,把开关拨钮撬下来,可以看见固定前框的两颗螺丝,拆掉螺丝后前框的一个角就松动了。
用指甲沿着缝隙划动即可分离前框,前框是卡扣固定的,不过不怎么紧,很容易划开:
翻开屏幕,下面就是主板,这一面没有元件,只是个大白板。可以看到一圈减震泡棉,其中四个角是导电布,用于将屏幕背面的金属背板接地,减少干扰。
继续拆下三颗螺丝即可翻开主板:
主板翻开后,大红色的PCB,现在很少见了。
把屏线接口两侧的黑块往箭头方向上推出,即可拔下屏线,这里千万不要大力出奇迹:
40Pin的屏线:
屏幕正面:
这个不知道是不是背光的驱动电路,那个电位器不知道是调亮度还是屏幕对比度的:
屏幕背面,有人说是台湾统宝光电的屏幕,显示效果一般般,可视角度很小,稍微一压就有水印,过很久才能消散,时间长了四周还会发白,而且这机器内屏是直接裸露的,没有保护玻璃,很容易压坏屏幕,我这个屏幕表面已经有不少划痕了,不过不太明显,不影响观感。
去除屏幕后的主板:
喇叭线太短,把喇叭也弄下来,这样主板就能彻底分离了:
电池换过,原装是2500mAh的,续航还是很给力的,后换的电池是3100mAh,比原装的还大一些:
主板全貌:
主控来自深圳索智科技(Sochip)SC9800,以下是关于它的介绍:
性能:
1、支持格式:
可提供对于H.264BP/MP/HP)、MPEG-2MP)、MPEG-4SP/ASP/XvidSP/AP)、VC-1SP/MP/AP)、WMV9SP/MP/AP)高清编码视频以及MPEG-1H.263DivX3.11/4/5/6)、MJPEGB)普通编码视频的良好兼容,并流畅播放1280p分辨率以内的TSAVIMP4MPGMKVDATVOBWMVASFPMPRMRMVBMOVM2VQTM2A等各种网络流行封装格式,涵盖320×240352×240480×272720×480848×4801024×7681280×720720p)、1920×10801080p)、1920×12801280p)等各类分辨率的视频格式,得以让用户体验即下即播放、没有不能播、即播即流畅的巅峰娱乐体验。
2、画质:
不仅提供对视频编解码器的出色兼容,保证高清视频的基础效果,而且融合业界最高画质提升技术,针对各类编码,在软件算法方面进行优化,让各类视频都能达到最佳的画质表现。
索智SC9800采用超线性缩放算法,满足新一代视频编解码算法在复杂度、实时性等多方面的新需求,可有效解决多个标准帧间预测算法的融合问题,大幅提升硬件资源的利用率,无论使用何种视频尺寸的变化,都可以将画面的损失减少到最低。此外,索智SC9800还采用了先进的环路滤波增强技术,将去区块效应滤波器放在动作补偿的回路当中,既可以去除区块效应,又可以保护图像的细节,改善图像质量,从而保证视频画面决无色块,并且让色调调整和显示效果更加人性化,色彩还原更真实,场景描绘更逼真,让用户体验细致入微、精确还原、震撼人心的视觉享受。
3、续航:
索智SC9800运用精良的设计技术,在播放1080p片源时比其他方案节约50%的耗能。对于不同分辨率和码率的片源,索智SC9800搭载全系统功耗监控,可以智能判断可以给出最佳的系统频率,无论播放何种格式何种码率,索智SC9800始终能够保持最佳的功耗。此外,可以通过外接电源供电端口让终端用户享受更持久的高清娱乐。
4、传输速度:
对于USB的文件传输速度,索智始终保持业界最领先的水平,实现10MB/s以上高速传输USB速度,是对手产品的2~3倍,对于高清用户来讲无疑是最大的福音,成倍减少拷贝时间,提高了用户体验。同时,索智SC9800整合第二代USB-OTG数据扩展功能,出色兼容大容量移动硬盘、数码播放器、存储卡、U盘、数码伴侣等,不仅带给用户轻松自如传输文件的快乐,也可享受外接大容量硬盘,无限扩充容量、享受1080p高清的惬意娱乐。
SAMSUNG K4H511638G-LCCC 64MB DDR SDRAM:
hynix H27UBG8T2ATR 4GB MLC,机身存储是8GB,所以有两颗,实际可用容量7.3GB左右,一部分容量被Firmware占用了。
那时SK集团还没入驻,logo还没有SK前缀。
ANALOGIX ANX7150超低功耗图像输出芯片,负责HDMI输出:
RDA 5820 FM收发芯片,不仅可以接收,还能将本地音频作为FM信号发射出去,在老车机不支持蓝牙的时代还是很实用的。
我这个估计已经坏了,收音机一个台也收不到,包括强台也一点声音都没有,全是嗡嗡的电流声。
AXP189电源管理芯片:
这玩意居然专门在系统里做了个界面显示电池的实时状态:
开关滴一滴WD-40,装回去,明显比清理之前顺滑多了,也不会乱跳了,能用一天是一天,想不到这老古董今天还能派上用场。
全文完,欢迎捧场!
祝大家中秋快乐,花好月圆!
参与人数 7家元 +189 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 27 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
x067 + 24 原創內容
nokia5320 + 24
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
看小说合适
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这机器不错哟这是不是当年所谓的MP5呀?
发表于 4 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,祝中秋快乐!
当年MP5没流行几天,安卓设备出来了,然后就然后了。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
双喇叭,真正的立体声。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这个机器在当时算高清了,台湾统宝的屏幕,看电影非常爽,芯片也强悍,读书时我就有一个v8000hdv全新580买的
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
想不到,这货都已经到了日期之末了!大概他自己也未想到自己如此长寿!
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
是8吋的屏幕吗?带高清输出接口的不多见。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
就喜欢看这样的帖子,清晰还有讲解
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
其实不能算MP5,当年MP5是MP4的基础上增加摄像头,已经不符合学校规定了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
最后那个最好玩
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这个机器修理电视机做信号源不错。
这个机器最高支持2K分辨率,而且带HDMI输出,当年的安卓设备最为诟病的就是解码能力不行,差不多要到2013年旗舰机才支持1080p,之前都是720p甚至只有480p,这个机器是2010年一季度上市的,还是很有竞争力的
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
时间只能到2025好奇怪啊
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
就你们学校吗?老师不能带手机了?
soma 发表于 2025-10-6 20:03
时间只能到2025好奇怪啊
厂家可没准备让你用这么久
2480382335 发表于 2025-10-6 20:22
就你们学校吗?老师不能带手机了?
我估计就是为了防止不好的东西传出去
回复 支持 2 反对 0
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
充电接口有点老
仅通话功能的手机让带么?或者自制一个开源 | 百元左右,自制多功能4G手机?你也可以!,那个合宙模块可以在咸鱼购买过来拆,10几元就能买到,然后不要屏幕,按键也不用这么多,这样就可以做得很小,外形随便你弄,这样别人根本就不知这是啥玩意儿
GMT+8, 2025-10-10 03:43 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
