查看: 286|回复: 31
为什么变压器整流滤波出来负载这么低,是买到假的变压器了吗?
发表于 昨天 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
多多买的 100W   36块钱买前还问了有没有保修,大家看过我的贴都知道为了个3116功放买了这个环牛变压器 做了整流滤波板,今天无聊就接上负载测了下,发现 1A都会掉到14V,  这是什么情况,这个环牛变压器是假的?    变压器标题写着100W的,不应该起码有3.几A的吗? 这是变压器问题还是整流滤波板问题呢
还有个问题,如果用开关电源接负载仪,如果虚标的话负载仪不是跳出来停止吗,为什么我这情况   变压器14V出来 整流出来20V直流,1A负载掉到14V还没保护,如果我接的功放功耗大的话,那不是一直掉电压  整流板容易BOOM?
发表于 昨天 18:50 | 显示全部楼层
发一次帖,好歹拍个变压器全图看看
 楼主| 发表于 昨天 18:55 | 显示全部楼层
独孤求败 发表于 2025-10-7 18:50
发一次帖,好歹拍个变压器全图看看
https://www.mydigit.cn/thread-555608-1-1.html  前几天发过贴,
发表于 昨天 18:59 | 显示全部楼层
100w变压器36元真便宜,14伏是交流还是直流。
 楼主| 发表于 昨天 19:00 | 显示全部楼层
是交流啊  14V交流输出 整流滤波出来直流20V输出
回复 支持 2 反对 0
发表于 昨天 19:03 | 显示全部楼层
估计是你那整流滤波板有问题吧,那个电容看上去太假
发表于 昨天 19:07 | 显示全部楼层
14V,但是它电流能有多大,可能18V才是大电流的
发表于 昨天 19:29 | 显示全部楼层
那细线是不是太长了...
前不久我用60W的环牛,用0.45mm漆包线加绕了一层,空载电压12V,整流滤波后大概14V,结果一接上功放保护板就跌落到10V,也是百思不得其解。
发表于 昨天 19:31 | 显示全部楼层
我就说过,你这变压器有问题,要么整流板有问题,你又不信.
便宜没好货,好货不便宜
发表于 昨天 19:47 | 显示全部楼层
带载AC14v不跌(额定负载内),变压器OK
发表于 昨天 19:51 | 显示全部楼层
估计漆包线是铝芯并且直径小,硅钢片材料有假。
发表于 昨天 19:57 | 显示全部楼层
毒品级电容
发表于 昨天 20:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确认变压器是否足100瓦很容易:在双18V(36)和双14V(28)两端分别接可调电阻,电阻总耗电功率达到100瓦,变压器不出焦糊味就OK~如果不方便测功率 ,那就测电流,双18、14对应的电流乘积之和等于100也OK。
至于整流滤波之后20V也正常,负载后掉到14V那是电路内阻太大了~是不是14V线圈很细了?如果变压器设计为18V主输出(粗线圈),14V为辅助线圈就会很细,让它输出大电流电压会掉的很大。
发表于 昨天 20:16 | 显示全部楼层
有可能是变压器功率不够,线圈太细
发表于 昨天 20:23 | 显示全部楼层
测量电容器容量,测量各个线圈内阻,
 楼主| 发表于 昨天 20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2025-10-7 19:29
那细线是不是太长了...
前不久我用60W的环牛,用0.45mm漆包线加绕了一层,空载电压12V,整流滤波后大概14V ...
整流板输出线是随便拿普通的12v电源拆的,铜线的,即使差也不至于1A带不动吧
发表于 昨天 20:37 | 显示全部楼层
100VA 只要36块钱 应该是铝线吧
发表于 昨天 20:46 | 显示全部楼层
TPA3116功放是单电源输入的,你买双18伏变压器干什么?你只能得到一半功率啊。还有,这个变压器有没有静电隔离层啊,静电隔离端子要接地的,没有的话交流声很大的。
发表于 昨天 20:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
狗多多还想啥自行车
发表于 昨天 20:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器个头太小,30W?
GMT+8, 2025-10-8 06:28 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
