查看: 366|回复: 28
[笔电] 请教:笔记本最近常常出这样的提示设备遇到问题,然后就重启
发表于 前天 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近笔记本(2022年7千元入手的华硕幻13)常常出这样的提示,然后就重启,Your Device ran into a Problem and need to restart
有时候用一天都不重启,有时候开机两分钟就重启,没有规律,重启前提示如下画面,手机抓拍的图片
笔记本拆开看了,SSD插口打扫了一下,没发现明显的硬件问题。系统重装了,故障依然。
请教:从哪里下手?谢谢!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
lxidw7 + 6 换SSD吧
发表于 前天 17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近我的一体电脑和台式机也经常遇到这种情况,而且两台电脑都是重新装系统的,怀疑是系统更新的问题。
发表于 前天 17:24 | 显示全部楼层
应是有硬件冲突,,,内存拆下处理下接口等
发表于 前天 18:23 | 显示全部楼层
可能是系统提醒界面,百分比是在储存故障信息,有时间可以打开电脑的事件查看器查询错误信息,或者参考查找/分析Windows蓝屏DMP文件查看具体错误的软件或与之关联的硬件
发表于 前天 18:25 | 显示全部楼层
换个版本的系统呢,装个win7试试看。
发表于 前天 18:27 | 显示全部楼层
最近听说 win11 搞坏硬件,是不是中招了
发表于 前天 20:12 | 显示全部楼层
我最近台式机也常常出现这类现象,内存换了插槽位置后也不定时出现
发表于 前天 20:47 | 显示全部楼层
换个系统试试,可以确定是硬件还是驱动
 楼主| 发表于 前天 21:03 | 显示全部楼层
谢谢!系统我更新成功,但是依然没有改变
发表于 前天 21:12 | 显示全部楼层
能开机说明硬件都是好的,大概率是系统和驱动问题
发表于 前天 23:06 | 显示全部楼层
排障一般考虑先软后硬,笔记本还要考虑散热系统是否堵塞,最好全面打扫一下,拆开去掉电池排线,完全断电,拆卸散热器,打扫干净,内存如果不是焊死在板子上的话也拆下擦干净金手指,硬盘也一样,如果故障没解决,可以替换法,内存、ssd都换成好的试试,这是最简单的办法了。不知道是不是amd的u,也不知道amd yes 不yes  ,反正13 、14代intel 的cpu暴雷是常见的。制程越新的cpu好像越容易热死
发表于 昨天 07:54 | 显示全部楼层
重新装系统解决90%的问题,,重新装系统解决90%的问题,,重新装系统解决90%的问题,,
发表于 昨天 08:04 | 显示全部楼层
用diskinfo 看一下硬盘参数,会不会有坏块
发表于 昨天 08:05 | 显示全部楼层
先用PE启动看看是否正常吧
发表于 昨天 08:30 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
发表于 昨天 08:47 | 显示全部楼层
休息了8天,今天上班,办公室台式机开不了机了
现象是:按开机,CPU风扇转了,显示器没显示,CPU风扇又停了,CPU风扇又转了
周而复始
很明显内存条松动了
拔下内存条,橡皮擦了擦金手指,换地方插,还是老样子
两根内存条,一根根试,单独可以开机
再插起来,脑子转了转,特么的想不出什么故障,嘿,它自己又好了
现在是关机USB常供电了,去BIOS设置了一下,看看2032又是好的
奇奇怪怪的毛病
发表于 昨天 08:51 | 显示全部楼层
看下是什么原因?
发表于 昨天 09:07 | 显示全部楼层
老厉害了~建议换一个二手的
 楼主| 发表于 昨天 10:12 | 显示全部楼层
lj7582 发表于 2025-10-9 08:30
楼主问题解决了吗?
没解决,今天刚刚开机不到10分钟,已经重启一次了,哎,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-10-10 11:56 , Processed in 0.280801 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
