查看: 117|回复: 5
[台式表] 固维GOM-804微欧表测不准
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我咸鱼花350买了一个坏的固维GOM804,打开检测有个排线断了,我修好排线可以测量了。短接测试线,数值基本在零。小电阻档位显初始状态显示为零,但是50K,500K,5M和二极管档位都显示29549。29549应该是系统的电源电压3V,这就奇怪了。我用2.2欧姆的电阻去测试,在自动状态下显示电阻为405.52,在5K档位下显示0.269。500,50,5三个档位测量都显示超量程。
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
哈哈,好歹你也弄个夹子啊,350都花了,这样测不准,另外,把表拆开看看,里面啥样
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
在测试某个电阻时  用个万用表同时测试该电阻两边的电压和串入电流表测试通过电阻的电流
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
你这样应该有接触电阻,还是装个表笔座吧
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
这个表应该是量程控制的某个电子开关故障了; 因为有个量程测量是对, 其他异常
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
没看 到内部,不好说
GMT+8, 2025-10-10 18:21 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
