最近买了汉王clear6plus冰山灰(4G+32G)电子书
发此贴时,汉王已发回返修,原因是发热严重,已经不能叫发热了
烫手!不敢用了
热到拿不住,直接热死机了,拿风扇对着吹,降温后开机一看,电池从70%左右烧到5%
!!!!离离原上谱
晚上睡觉时将电子书固定好,用翻页器翻页
原本手上有个电脑用的PPT翻页器,但是那个手感不是很好,
按键是锅仔片,按键声比较大(原先用7号电池的后面改成了14500锂电)
翻页时左上角有个水印,虽然不是很显眼,但是碍眼
淘宝上看到3元的翻页器,又买了个(图中黑色小个椭圆那个)
翻页时有个鼠标指针模拟晃动,非常碍眼
一样锅仔片,按键声一样很明显,且太小了,不好用
淘了好几个钟,最后选择了翰林阅E2
选择的原因主要有以下几点
1 硅胶按键,无声翻页
2 无痕翻页,不会显示鼠标指针等等
3 大小合适
4 充电,待机时间马马虎虎吧
收货拆开后,发现都没捏紧
品控堪忧
这么明显
不过,正和我意
开拆,外壳没有螺丝,靠简单的卡口装配
电池250毫安,按照官方说明,每天用1小时,用后关机,才能达到描述的25天待机
这电池必须换,因为我都不关机的
红色箭头处的隔断后面会剪掉
由于库存的两个电池要么长了,要么宽了
只能剪掉电路板了
看了下,应该可以直接剪掉
还没开机使用,直接拿剪刀剪断了
按键触点,比较密集,也比较大,按下去哪怕不是中心位置,也能触发
截断位置,以及新的电池正负极焊点位置
换电池过程忘记拍了,换的电池700毫安,约原先的2.5倍
蓝牙本身低功耗,待机大约两个月
充电正常
罩上自带的尼龙袋子,挖个充电孔
主要是翻页器感觉是类肤材质,这个用久了会融化,大约是计划性报废的设计理念
手上的几款翻页笔对比
官方的功能说明
设计非常巧妙,其音频模式,利用的是蓝牙耳机的音量 +/- 模式控制翻页
