查看: 467|回复: 49
[电教] 维修计算器翻车了(Jiaxing JX-837)
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一个计算器,今天翻出来正好看到,屏幕发虚,看上去应该是电量不足。我测试了一下电池电量,发现是满电状态,说明是接触不良。拆开一看,电池夹负级弹簧已经锈掉了,我决定给清理一下。
用螺丝刀一点点刮掉锈迹,看上去好多了。
重新将导线焊接到电池夹负极上,发现原配的红色导线太细了,且里面仅有的几根铜丝都生锈了,实在是焊接不上,于是我从工具箱中找了一根替代焊接上:
就是上图中的黑色导线。
没有想到在装回后测试现在屏幕不仅仅是虚的问题了,文字都不能渲染了
估计是在焊接的过程中,把元器件损害了,估计没有救了。
参与人数 4家元 +48 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
nokia5320 + 15
hongo + 9 原創內容
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
拆装时斑马纸扯着了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
屏幕排线上的故障,断裂或脱焊之类。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-10-12 21:56
拆装时斑马纸扯着了
会不会是焊的时候有静电损坏了?
二○二五年十月十二日
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟我的得力一个鬼样子,套壳玩意
日常收纳嫌大,用起来又嫌简单
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
烫一下斑马纸有概率修复
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
价值不大,买个得了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这东西维修价值低啊
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
斑马纸有可能部分脱胶了,试着压紧看看。
发表于 前天 00:16 | 显示全部楼层
用处不大了
发表于 前天 00:50 | 显示全部楼层
橡皮擦搞一下
发表于 前天 07:08 | 显示全部楼层
静电击穿了吧
发表于 前天 07:17 | 显示全部楼层
感觉直接换新比较合适
发表于 前天 07:27 | 显示全部楼层
换新吧,维修没有价值!
发表于 前天 07:45 | 显示全部楼层
测一下烙铁头的感应电压
我之前用烙铁焊接灯珠,焊一个烧一个,测了烙铁头电压有几十V,后来在烙铁头上接一根线接到插座的接地线上,焊接带芯片的电路板烙铁最好是有接地的
发表于 前天 07:57 | 显示全部楼层
斑马纸接触不良
发表于 前天 08:03 | 显示全部楼层
应该是斑马线的问题
发表于 前天 08:05 | 显示全部楼层
用卡纸多叠2层,然后用烙铁压在卡纸上去烫平斑马纸。 实在不行丢掉算啦
这种才几块钱按一个  买斑马纸 也浪费
发表于 前天 08:26 | 显示全部楼层
斑马纸好像很怕动
GMT+8, 2025-10-15 04:01 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
