查看: 61|回复: 1
[产品] ​​AAEON推出BOXER-8655AI无风扇嵌入式AI系统 搭载NVIDIA Jetson Orin NX平台​
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,最近智能汽车和边缘计算这赛道可是越来越热闹了,各家都在比拼谁家的设备更聪明、更扛造。今天要聊的这个新玩意儿,可能真的把“耐折腾”和“高算力”这两个看似矛盾的特质给拧到了一起。AAEON(研扬科技)刚刚端上来的BOXER-8655AI,名字听起来一股硬核工业风,实际体积也就差不多和一​​本厚厚的硬壳词典​​差不多,是一款无风扇嵌入式AI系统。可别被它略显低调的外壳骗了,里面可是装着NVIDIA Jetson Orin NX的核心,最高能爆发出157 TOPS的AI算力!这性能放在车载或者移动边缘场景里,好比给系统配了个能同时处理好多任务还永不抱怨的超级大脑。
一、先唠唠它到底“硬”在哪儿​​
既然是专为车载和智能移动出行打造,BOXER-8655AI从设计之初就烙上了“硬汉”印记。它拿到了E-Mark认证(简单理解就是车载电子设备在欧洲等市场上市的必备通行证),工作温度范围覆盖零下15摄氏度到零上70摄氏度——不管是夏天被晒成烤箱的驾驶室,还是冬天冷得像冰窖的户外货柜,它都能稳当运行。再加上通过了MIL-STD-810G军规标准的冲击和振动测试,这家伙跑在颠簸路段上,可能比车里的乘客还淡定。
接口配置这块,AAEON这次给得相当大方。背面直接安排了五个千兆以太网口、四个USB 3.2 Gen 2接口,接上各种雷达、激光雷达、高精度传感器这些外设完全没压力。更厉害的是,它最多能同时连接8路GMSL2摄像头信号,最远传输距离15米,延迟还特别低。这能力意味着啥?比如物流车队可以用它做全方位的盲区监控和驾驶员行为分析;公交系统可以同时监控车厢内外情况,简直成了车载领域的“多面手”,眼观六路耳听八方。
二、拆开看看“内脏”配置​​
最核心的部分是NVIDIA Jetson Orin NX模块,提供了8GB和16GB两种版本选择,并且都支持“超级模式”——这不是噱头,而是真正能将AI算力顶到157 TOPS的实用功能。举个例子,以前在车载环境下同时处理多路高清视频流做实时分析可能会吃力,现在它能流畅搞定,还能额外跑一些复杂的AI模型。
存储扩展性也没简配:预留了一个2.5英寸SATA硬盘位,一个M.2 2280插槽支持NVMe协议的高速固态硬盘,另外还有M.2接口的Wi-Fi/蓝牙模块和5G/LTE移动网络卡插槽。这套配置别说一般车载设备,就算放在某些工业场景里也相当够用。特别要提一下那个内置的9轴惯性测量单元(IMU)和全球导航卫星系统(GNSS)支持,再配合上宽电压(9V-36V)输入和点火信号延迟开关机功能,让这设备瞬间变身“车队管理高手”——车辆怎么开、司机怎么操作、路线怎么走,它都能精准记录和分析。
三、为什么说它“悄悄升级”了?​​
跟AAEON早前推出的车载嵌入式系统比起来,BOXER-8655AI在体积上缩小到了3.6升(具体尺寸246毫米 x 164.2毫米 x 88.8毫米),但功能密度反而更高。比如保留了用于CANBus通信的DB-9接口,还把RS-232/422/485串口和8位可编程数字输入输出(DIO)功能集成进了一个DB-15接口里——这种设计明显是替系统集成工程师着想,省空间又省布线麻烦。再加上出厂就支持NVIDIA JetPack 6.0及以上版本的软件开发套件,开发商拿到手几乎就是“解压即用”的状态,大大节省了底层环境搭建的时间。
四、这玩意儿实际能干啥?​​
除了前面说的智能车队管理,它还能塞进智慧农业的自动化农机里做障碍物识别、装在巡检机器人身上做实时视频分析,或者给无人配送小车当“决策中枢”。毕竟它能耐受恶劣温度、抵抗强烈震动、还能同步处理多路摄像头数据,这种综合能力在边缘AI设备里确实不多见。当然,你要是脑洞大开,想拿它接上八个摄像头搞个多机位直播工作室……理论层面当然可行,就是有点大材小用了。
说到底,BOXER-8655AI不像某些“参数炫技但用起来娇气”的概念产品,它所有的设计都透着一股“干脏活累活我来”的踏实劲儿。现在这设备已经量产,在AAEON官网就能下单。如果你正愁找不到一个既够强悍又能适应恶劣环境的边缘AI系统,也许该去它的产品页转一圈——毕竟在车载和移动场景里,能同时把性能、耐用性和扩展性捏合得这么均衡的设备,还真不算多。
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
智能化社会的必经过渡阶段产品。
GMT+8, 2025-10-13 21:05 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
