查看: 224|回复: 3
[产品] ​​创见发布830型CFexpress B型卡:速度狂魔的8K RAW拍摄新宠​
发表于 2025-10-14 09:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位拍视频的、玩相机的、搞制作的朋友们,今天有个消息得让你们知道——存储老厂创见(Transcend)刚刚扔出一张让高速连拍和8K RAW录制都能笑醒的新卡!这波操作不是普通升级,而是直接把性能标杆抬到了新高度。下面咱们就好好盘盘这张卡到底强在哪,以及它对你下次出门拍片能有啥实际帮助。
一、先唠唠CFexpress 4.0是啥来头?​​
如果你还停留在“CFexpress就是快”的认知阶段,那得更新一下知识库了。这次的CFexpress 4.0标准,相当于给存储卡插上了PCIe 4.0×2的翅膀,再叠加上NVMe 2.0技术——简单说,就是让一张小卡能跑出高端固态硬盘的速度。创见这回推出的830型B卡,正是踩着这个新标准来的,读速直接飙到3500MB/s,写速也能冲到3400MB/s。这意味着你按快门时,数据几乎秒存进卡里,连拍raw格式也不用担心卡顿丢帧。
二、实测级性能:为啥说它是“素材保险箱”?​​
光看数字可能不够直观,咱举个例子:如果你在拍8K RAW视频,码率动不动超过2000Mbps,很多卡写着写着就会过热掉速,但这张卡能持续保持2600MB/s的写入速度。相当于你拍一整天延时摄影或高速运动画面,它都不会摆烂掉链子。再加上2TB的顶配容量,野外纪录片团队可以放心拍满一周素材不用换卡,这对减少数据搬运风险来说简直是救命特性。
三、细节控狂喜:色彩和纹理一点不丢​​
专业摄影师最怕啥?后期调色时发现素材压缩过度,暗部全是噪点。这张卡支持4K/8K工作流,能完整保留传感器捕捉的原始数据,从皮肤纹理到金属反光都能精准记录。比如商业广告中常见的产品特写,后期放大200%依然能抠出细节。这种“给后期留足操作空间”的设计,才是专业卡和普通卡的本质区别。
四、附赠软件福利:丢文件能救回来!​​
创见一直很懂用户痛点,这次随卡免费配了RecoveRx数据恢复工具。万一手滑误删了素材,它能深度扫描卡内残留数据,支持照片、视频、文档等多种格式还原。另外还有个SSD Scope软件,可以实时监控卡片健康状态——比如已经写了多少TB数据、寿命剩余百分比等。搭配创见自家的RDE2读卡器,还能触发全速模式,这套软硬科技组合算是把数据安全做到位了。
五、耐造程度:上天入地都能扛​​
很多人可能不知道,创见的卡全系在台湾生产,品控一直很稳。这张卡官方标了五年保修,而且做了防震、防磁、防X光、耐高低温等一堆加固设计。比如在零下10℃的雪山拍野生动物,或者50℃的沙漠里拍纪录片,它都不会因为温度波动而掉速或崩卡。这种“扔进极端环境也能稳如老牛”的可靠性,才是专业用户愿意掏钱的关键。
说到底,存储卡早已不是“能存就行”的附件,而是决定创作流程顺不顺畅的关键一环。创见这次把速度、容量、可靠性三要素全部拉满,明显是想在高端专业市场站稳脚跟。不过问题来了:你会为这种“一秒传完一部电影”的极速卡买单吗?欢迎在评论区聊聊你用过最稳的存储卡型号~
发表于 2025-10-14 10:06:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-14 10:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-14 14:17:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-6 21:06 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
