查看: 47|回复: 0
[产品] 铭瑄搞了个“性能怪兽”新板子,能喂饱下代AMD锐龙,还给散热片装电视
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呦我去,兄弟们,今年这主板市场是彻底卷疯了啊!感觉各大厂商都跟打了鸡血似的,不整出点花活儿来是绝不罢休。就在最近,咱们的老朋友Maxsun(对,就是那个“铭瑄”),冷不丁扔出了一款重磅新品——iCraft X870M。这可不是一块普通的主板,我愿称之为mATX小钢炮里的“六边形战士”,目标直指那些想用小机箱装进一台性能怪兽的硬核玩家。
咱们先唠唠背景。AMD的AM5平台,自从去年Ryzen 7000系列上台,就明摆着要走“长寿路线”,官方承诺支持到2027年。这意味着,你现在买块好板子,未来能直接升级到Ryzen 9000甚至更往后的CPU,这“战未来”的属性,让AM5主板成了香饽饽,也逼得厂商们必须拿出真本事。你看,微星(MSI)前阵子才整了个“PBO BCLK超频黑科技”,现在,Maxsun的iCraft X870M直接就带着一堆“狠活”杀到了。
好了,废话不多说,咱们直接开箱…啊不,是开“唠”这块板子到底狠在哪儿。
第一狠:供电狂魔,专治各种性能不服
CPU支持列表一看,好家伙,从现在的Ryzen 7000、8000、9000,乃至“下一代”Ryzen都给你预备好了。这兼容性清单长得跟简历似的,就差把“我是AM5平台终极钉子户首选”写脸上了。
但光能插上不算本事,能喂得饱才是硬道理。现在旗舰U个个都是电老虎,比如现在AMD家最猛的 Ryzen 9 9950X3D。iCraft X870M直接给你整了一套16+2+1相的供电方案,每相能扛50A电流。这配置翻译成人话就是:力气大,下盘稳。
更夸张的是它的TDP支持。官方说能稳跑300W的U,这已经很顶了,对吧?但它偏不,还额外提供了一个“解锁模式”,最高能支持到400W TDP!这啥概念?相当于给一头本就凶猛的野兽,又解开了一道功率封印。看来Maxsun对AMD未来CPU的“火气”是做了充分预估的,这是准备好迎接“核弹级”的发热量了。
第二狠:接口豪华,全是“高速车道”
接下来看看扩展性,这绝对是这块板的精华部分。
内存:四条DDR5插槽,最高能怼到192GB容量。频率方面,标称支持到8400 MT/s(超频后),还支持AMD的EXPO一键超频。对于既要大内存干活,又要高帧率打游戏的兄弟,这配置属于是“我全都要”。
硬盘:给了三个M.2硬盘位,而且个个都是“满血版”。一个走的是最新的PCIe 5.0 x4通道,速度天花板级别;另外两个是PCIe 4.0 x4,也绝对不慢。最贴心的是,其中一个M.2槽放在了主板背面,方便整机理线和散热。正面的硬盘位不光有厚重的散热马甲覆盖,你猜怎么着?它居然用芯片组(PCH)的小风扇顺便给它们吹风!这设计绝了,相当于给可能被显卡“烘烤”的硬盘找了个“救火队长”。
显卡:一条PCIe 5.0 x16的加固插槽,用来插你的顶级显卡,带宽管够,未来几年都不会是瓶颈。
USB接口:这部分值得好好盘盘,因为真的太富裕了。
背后:两个USB4,速度高达40Gbps!这不仅是传文件快如闪电,还能一线连高端显示器或者显卡坞。外加6个10Gbps的USB 3.2,和两个USB 2.0(接键鼠接收器啥的,不占高速口)。
前脸:一个10Gbps的USB-C,一个5Gbps的USB-A,以及两个USB 2.0插针。机箱前面板的接口也直接拉满,不用再纠结插哪个口速度慢了。
第三狠:网速起飞,延迟掉线?不存在的
网络方面,直接给到“下一代”顶配。有线是5GbE(5千兆)的网口,内网传电影那是秒秒钟的事。无线更是首发搭载了Wi-Fi 7,配合蓝牙5.4。以后在书房打游戏,路由器在客厅隔着两堵墙?信号和延迟估计都比你现在插着网线还稳。声卡用的是经典的Realtek ALC1220,带5个模拟音频口和一个光纤S/PDIF输出,听个响、接个中高端耳机完全够用。
第四狠:细节拉满,装机佬狂喜
这些贴心小设计,能极大提升装机体验:
显卡快拆按钮:再也不用拿螺丝刀去捅那个反人类的卡扣了,一键释放,拯救无数指甲。
后置Clear CMOS按钮:超频设置乱了开不了机?不用开机箱拆电池,背后轻轻一按,世界清静了。
快拆Wi-Fi天线:天线是卡扣式的,一拧一扣,比那种要拧半天的螺旋口方便多了。
第一槽PCIe x16:对于很多紧凑型机箱(mATX机箱),显卡插在第一个槽位,能给下方留出更多空间,避免和电源仓、硬盘位打架,理线和风道都更好安排。
第五狠:自带“小电视”,BIOS也整容
最骚的操作来了!主板上直接集成了一块被称为 “Maxsun View”​ 的显示屏。这可不是简单的故障侦错码显示,而是一块能实时显示CPU温度、频率、电压、风扇转速等各种系统信息的小屏幕,而且内容还能自定义!你可以把它当成一个机箱内的硬件监控副屏,逼格和实用性直接拉满。
BIOS也迎来了大改,用上了全新的“PTM UI”。据说界面更简洁直观,对新手友好,但该有的高级超频选项一个没少,老鸟也能玩得转。
唠到最后
说白了,Maxsun这块iCraft X870M,就是瞅准了那群既追求极致性能,又不愿牺牲机箱桌面空间的高端玩家。在mATX这个尺寸里,把能堆的料几乎都堆到了天花板:怪物级供电、未来级的接口、越级的散热巧思,再加上那块画龙点睛的屏幕。
价格方面,官方还没公布,但业内猜测大概在250到300美元这个区间。如果真是这个价,那在高端mATX主板市场里,它的杀伤力可就太大了。毕竟,同样的钱,你可能只能买到别家标准ATX大板的中端型号,而这块板子在功能和设计上,已经做出了鲜明的差异化。
所以,如果你正在筹划一台性能炸裂、体积紧凑的“小钢炮”主机,并且打算在未来几年内沿着AM5平台一路升级,那么这块“屏幕加持、能喂400W”的iCraft X870M,绝对是2025年底你绕不开的一个重要选择。这场主板军备竞赛,看来是越来越有意思了。
GMT+8, 2025-12-5 22:31 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
