查看: 213|回复: 24
铅酸充电器改锂电
发表于 昨天 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
连绵秋雨,天凉了。我的电动车电瓶4年高龄。续航越来越短了。
前几天组了一组锂电,20串铁锂。还缺个充电器。本着节约至上的原则。找个铅酸充电器改一下。
森地6020,输出最高75伏
大品牌,做工还可以。
前级3842经典电路。后级一个也是8脚贴片。看不清型号。应该是个单片机。
不深究了。只研究管脚定义
1脚接7805输出5伏,电源。2脚空。3脚通过一个电阻R14接三极管Q14基极。三极管集电极接分压电阻R15,发射极接地。就是升压控制输出脚。加电测试,带载时3脚输出高电平触发三极管导通,电压从空载68上升到75。直接断开3脚电阻。测试接负载电压不再提升。
第二步,找到上分压电阻。和R9并联一个电阻R**。又是悬空该电阻,量输出72.8伏
第三步,这个充电器带防反接BT151,找到BT151短接直接输出。
可以装壳了
再接再厉,还有一个48 的小电车电池也不好。准备组13串三元。手里一个比德文4812也拿来顺便改一下。
拆开一看,电路竟然差不多相同。太好了,不用跑线路了。
第一步,断开R1 电阻,去掉电压提升。
第二步,上取样电阻R**短接
短接后输出电压54.57伏
第三步短接BT151直接输出
好了,可以装壳了。
两个用记号笔标好标记
收工。
参与人数 3家元 +45 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
8139 + 18 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 昨天 16:19 | 显示全部楼层
为啥不要防反接功能了?
 楼主| 发表于 昨天 16:28 | 显示全部楼层
红河螺 发表于 2025-10-14 16:19
为啥不要防反接功能了?
锂电保护板断电有的充不了电
发表于 昨天 16:29 | 显示全部楼层
防反接功能很有用的!
发表于 昨天 16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有点不太懂:1:锂电充电器是不是不用做管理?直接恒压电源就行?充满断电保护板动作
发表于 昨天 16:41 | 显示全部楼层
佩服,佩服,楼主改的好,就是不知道怎么搞,所以我手里的几个电动车的铅酸电池充电器,一直放着吃灰。
发表于 昨天 16:51 | 显示全部楼层
锂电据说对充电的要求很严格,不允许过充,这样改会不会得不偿失 !!!
发表于 昨天 16:54 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2025-10-14 16:40
我有点不太懂:1:锂电充电器是不是不用做管理?直接恒压电源就行?充满断电保护板动作 ...
就是靠保护板
有些高级点的充电器是充满断电
发表于 昨天 16:56 | 显示全部楼层
锂电池裸奔才会有危险   有保护板在   电压到了自动切断
发表于 昨天 17:00 | 显示全部楼层
真厉害  先学习学习  改天我也自己改个
发表于 昨天 17:03 | 显示全部楼层
这样吗,不过有保护板,应该问题不大吧,改的很棒,是不是把电阻用电位器控制 ,就变成可调电源了
发表于 昨天 17:04 | 显示全部楼层
恒压限流就行,电池正常保护板也不会断电,电压相等了电流会自然小到0。只有电池不均衡有的单节电池过电压了保护板才断电保护。
发表于 昨天 17:08 | 显示全部楼层
徽章电子 发表于 2025-10-14 16:28
锂电保护板断电有的充不了电
原来是为这个,
我没用过有防反接保护充电器所有没有体会
发表于 昨天 17:09 | 显示全部楼层
厉害,谢谢分享
发表于 昨天 17:12 | 显示全部楼层
楼主厉害。用铅酸充电器改锂电是需要功课的
 楼主| 发表于 昨天 17:26 | 显示全部楼层
不用深究,找到带载电压提升电路去掉,再微调输出电压为符合锂电需要
发表于 昨天 17:29 | 显示全部楼层
感谢分享,下次换电池也换个锂电池的,续航强
发表于 昨天 17:34 | 显示全部楼层
铅酸的与锂的充电控制不一样,这样改临时用没问题。
发表于 昨天 18:32 | 显示全部楼层
他把高恒压去掉了,跟锂电池充电器一样了。
GMT+8, 2025-10-15 05:38 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
