查看: 396|回复: 38
[存储] 金士顿U盘加焊还是无法触发3.0
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
金士顿U盘加焊还是无法触发3.0
当时老婆单位配的,单位解散后也没回收,就留下来我用了。
结果总感觉这传输速度达不到3.0,因为是免费的,也没放心上。
最近没事折腾,用现在单位的前置3.0口也触发不了,说明本身U盘有问题。
最后找了拆机方法拆开,加焊了U口也没用,看来就是本身的问题了。
反正容量不大,将就着用吧。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
潜隆 + 30 謝謝分享
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
粗一看,以为是100GB
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
有没有可能 电脑的问题
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
把电脑的U口换了估计就可3.0了!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
想要速度快,攒积分在我们论坛大神手里换个固态U盘,那速度可以。我已经换过了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我有个移动硬盘盒好像也是楼主讲的这种情况
感觉要比2.0速度快,但要比3.0的速度差好多
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
电脑的U口换了估计就可3.0了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
插电脑后面得USB3.0的接口试试
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
容量32G,不触发3.0,赶脚也没啥大问题,反正差不了多长时间。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我也有一个一模一样的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
估计是主控出问题,拷贝小文件凑合用。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
还要电脑支持
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
可能它本身就是2.0的吧
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
用论坛里的芯片精灵查下是不是识别了3.0的速率,如果是的,那就是U盘本身速度慢,这个U盘我有,写入很慢的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
固件问题吧,找个别的固件重新量产
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
有个类似金士顿的U盘,插电脑2.0的口,慢就慢,没毛病,插3.0的口速度一路过山车一样忽高忽低,非常鸡肋
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
乍一看,我以为100g
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
重新量产一下试试 。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
除了品牌机,前置3.0后期出问题的很普遍,插后面试试
这时期的金士顿,估计持续写入也就十几m
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-10-18 10:07 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
