查看: 119|回复: 13
[外设] 排线故障导致打印机扫描功能异常,如何修复?
发表于 昨天 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以扫描出东西,可是糊成一团了
各位修过这种故障么
修好后,用了几分钟又坏了
发表于 昨天 11:31 | 显示全部楼层
肯定是换排线哦!
发表于 昨天 11:51 | 显示全部楼层
那为什么不换排线呢。
发表于 昨天 11:53 | 显示全部楼层
aimin0459 发表于 2025-10-15 11:51
那为什么不换排线呢。
换了排线还能发帖问?
发表于 昨天 11:54 | 显示全部楼层
拆机换排线  淘宝上各种规格都有  还便宜  买一个换上么
发表于 昨天 12:08 | 显示全部楼层
按道理如果是排线的话,修好后怎么会那么快坏?是不是还有其他方面的问题?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 昨天 12:10 | 显示全部楼层
专业问题建议找专业师傅处理,厂家或你的供应商。
发表于 昨天 13:00 | 显示全部楼层
换新最简单最直接
发表于 昨天 13:07 | 显示全部楼层
最好扫描头、排线一个个替换
发表于 昨天 14:44 | 显示全部楼层
就是换了排线,估计还会出现其它故障,老旧产品很容易出问题。
 楼主| 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-10-15 12:08
按道理如果是排线的话,修好后怎么会那么快坏?是不是还有其他方面的问题? ...
扫描仪排线损坏的情况你遇到过么
装好后扫描了一张,恢复正常了,然后装上螺丝,又扫描一张,发现又坏了
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-10-16 11:58
扫描仪排线损坏的情况你遇到过么
装好后扫描了一张,恢复正常了,然后装上螺丝,又扫描一张,发 ...
我怀疑不完全是排线的问题……
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-10-16 12:15
我怀疑不完全是排线的问题……
还有可能是哪些问题?
GMT+8, 2025-10-16 23:41 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
