查看: 605|回复: 2
[产品] 铭瑄推出终结者B850 BKB WiFi主板:AMD平台首款BKB板型新选择​
发表于 2025-10-15 15:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位装机爱好者注意了!主板圈最近冒出个"通道管理大师"——铭瑄新推出的终结者B850 BKB WiFi主板。这板子最神奇的地方在于,它居然把处理器直出的PCIe 5.0 x16通道像切蛋糕一样重新分配:x8给显卡,另外x8变身两个M.2 Gen 5接口藏在主板背面。这种设计在AMD平台还是头一回见,活脱脱把主板变成了"通道魔术师"......
第一章:BKB板型?这是ITX的Plus版本吧!​​
如果你平时装机器惯用标准ITX主板,看到这块BKB板型可能会愣一下:它比常见的ITX宽了一丢丢,像是ITX吃胖后的体型。这种设计在Intel平台偶尔能见到,但放到AMD这边绝对是生面孔。搭配B850芯片组,能插AM5插槽的锐龙7000/8000/9000系列CPU,两条DDR5内存槽最高支持192GB容量。如果你既想要小机箱的精致感,又舍不得扩展性,这板子就像是专门给“小钢炮”玩家定制的变形机甲——体积紧凑,但肚子里能塞不少干货。
第二章:PCIe通道的“分家术”,显卡和固态硬盘终于不用抢路了​​
普通主板对待PCIe 5.0 x16通道就像对待独生子:全给显卡。铭瑄却搞起了“分家产”:8条车道划给显卡插槽(还是PCIe 5.0规格),另外8条拆成两个M.2 Gen 5 x4接口,藏在主板背面。加上处理器自带的那个M.2 Gen 5接口,整块板子能同时接三个PCIe 5.0固态硬盘!这感觉就像在高速公路上给显卡和硬盘各自修了专属车道,谁也不用挤谁。对于经常剪辑4K视频的创作者来说,这种设计简直能救命——素材盘、缓存盘、输出盘各占一个,速度拉满还不打架。
第三章:供电不缩水,接口居然还塞进了光纤音频?​​
别看这板子身材紧凑,供电配置一点没怂:24针主板供电+8针CPU供电,扛起锐龙9 9950X3D这种电老虎也没问题。12+2+1相供电设计比早前的8+2+1相方案厚道多了,超频玩家应该会嘴角上扬。接口方面更是堆料狂魔:Wi-Fi 6E无线网卡、2.5G有线网口、后置USB包含20Gbps的Type-C和5Gbps的Type-A,甚至给音频玩家留了SPDIF光纤输出——在迷你主板里见到这配置,简直像在快餐店吃到了现切牛排。
第四章:装机福利?背面M.2的隐藏关卡攻略​​
第二个M.2接口藏在主板背面,装机器得有点技巧。强烈建议选背板开孔的ITX机箱,比如追风者P121这种,能让固态硬盘透过底板散热。另外那个开放式PCIe x8插槽虽然能插全尺寸显卡,但要注意部分三风扇的巨型显卡可能会挡住背面M.2的螺丝孔。官方推荐搭配带显卡快拆结构的机箱,这样升级硬盘时就不用上演“拆显卡拧螺丝”的杂技表演了——手残党狂喜!
第五章:价格杀招?三M.2配置让扩展卡失业​​
铭瑄这板子的定价有点东西。同价位段其他品牌大多只给一个PCIe 5.0 M.2接口,它却靠通道拆分实现了三M.2配置(两个Gen5+一个Gen4)。对需要多硬盘的影视工作室或数据采集用户来说,这设计比买扩展卡省心多了。再加上AMD平台内存超频能冲到8000MHz以上,性价比瞬间拔高——感觉铭瑄在下一盘很大的棋,专门盯上了那些嫌ITX扩展性不够的玩家。
说到底,铭瑄这套方案像是给“ITX只能凑合用”的偏见来了记回旋踢。当别家还在卷供电相数时,他们直接掀桌重构了PCIe通道的分配逻辑。如果后续能优化背置M.2的散热,说不定能带起一波“正面显卡背面硬盘”的紧凑主机风潮。至于玩家买不买账?就看双十一价格能不能再往下蹦个高了……到时候可能真要说一句:“等等党永不为奴!”
附:给纠结党的额外笔记​​
适合人群:追求小机身但需要多硬盘的创作者、讨厌线材混乱的整理癖、想玩AM5平台又预算有限的性价比党
避坑提示:机箱务必选背板开孔设计,显卡尺寸最好提前量好,防止挡住M.2螺丝位
冷知识:BKB板型的螺丝孔位和ITX完全一致,所以能塞进大部分ITX机箱,但宽度多出的部分要留意机箱兼容性
未来展望:如果铭瑄后续能推出自带散热马甲的背置M.2套件,估计能成为小钢炮圈子的爆款配件
发表于 2025-10-15 16:55:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 17:04:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 10:21 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
