查看: 1258|回复: 16
[照明] 小山拆解:总算有点时间把康铭马灯重新组装,不用再敞开外壳散热吹风了
发表于 2025-10-17 14:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是对以前的基本操作进一步升级(原帖: 小山拆解:拆了一个康铭LED马灯,把捡来的风扇小板和18650拼凑起来点亮 - 拆机乐园 数码之家),
当时说等后续,这一等,就过去了半年多。
为啥想着改,因为国庆假期,带着家人去了本地一个河滩露营烧烤,自己带了两盏头灯照亮一定范围无难度,但是大面积区域或者在折叠餐桌摆放就显得有些吃力。
看着附近天幕帐篷下别人有用独脚架撑起来的专用露营灯,我还是回来继续改完以前的半成品吧。
主要思路——
1)加装不同控制开关,即控制总电源以及亮灯模式的切换;
2)将MICRO USB充电口扩展出DC圆口,充电不用担心极性以及方向插反导致不牢的情况;
3)草帽灯珠过于刺眼,适当采用柔光的手段;
4)外壳的修补,包括灯罩上的一大道裂痕以及将所有的组件安置到灯座内部,防止松脱;
有了大致想法后,剩下就是准备材料,其实大部分东西都有——
开关以前有一个单刀双掷以及原灯自己带的DC口,电池与板子主要看新增加开关的方位做调整就好。
需要增加的开关考虑安到以前调光的电位器位置,扩孔即可,我手上还有上次拆那个古董荧光台灯的圆形开关,要实现控制,其实就是用两条线并联到小板的按键开关两边即可模拟;
DC口充电又要保留MICRO USB的插座,那找个以前超薄充电宝的输出2PIN线,延长DC口的线连接2PIN线,再插入MICRO USB口就实现了。
固定板子与电池则需要看内部空间与散热影响,不好一次说死。
动手动手——
外壳本来就是没有合拢,那把几个需要改造的部件梳理好
第一步,把DC口的线与MICRO USB插头接好
测试DC口供电可行
第二步,从PCB板上扩展出控制的线
考虑到板子大小以及手上有的材料,决定使用废弃的运动蓝牙耳机线,因为够细还有一定的抗拉伸。
不过板子比较小,没拆掉原有立式开关,并联焊接还是有点挑战(936的头子弯了下,带弧度了,勉强搞定)
模拟试了,可以控制
接着就准备将上次拆台灯获得圆形开关用上,由于电位器孔小,所以使用厨房工具剪来扩孔到直径接近2cm.
然后顺利嵌入圆形开关
焊接好耳机线与开关
把以前改造留下的单刀船型开关标识好,一端接电池+,一端接通向PCB上 B+的导线。
模拟测试通过,找个稍微合适的角度放PCB以及电池
看了一圈,PCB板还是靠近原220V 插座的地方合适,因为亮灯状态可观察,也靠近通风口,毕竟以前试过开几分钟,IC就很烫了。
电池尽可能靠近从底板通风栅格向上到灯板的中间吧,稍微远离PCB板(那个工作起来是热源啊)。
当然,最后实际摆放位置不一定是拍照里这样哈。。。
再看看合盖后的外观(实际充电)
亮灯后,还是比较刺眼
于是接着准备加柔光的处理,由于这个灯罩的外形比较特殊(圆锥台),理论上没有商业化的柔光罩。
只能自己DIY了,设法把灯罩拆了——既用胶修复裂缝,另者也是看如何加柔光装置。
找了家里的材料,发现几份房产开发商的广告宣传册里的“硫酸纸”(不确定是不是叫这个名称哈)还不错,轻巧有强度,
重点是可以把刺眼的白蓝光遮挡柔顺——
于是一顿剪贴,给灯罩内弄了一圈的这种柔光纸,做成倒扣的纸杯筒,对眼睛的刺激小多了。
半夜在客厅区域(约40平)试了下,比较舒服的光线照射覆盖比较亮的范围大概有十多个平方,基本够野外露营的小范围使用了。
当然,也顺手把上次那个排插的线头换成台灯拆下的那根,而上回办公室利用的那条线日后有空可以拿来改936被改换了的两头插(虽然接不接地对于一般小板或元件的焊接来说几乎没啥差别,不过安全问题的话,还是有接地好一些,原焊台是三芯线,上一任机主为了方便在国内使用换了个万向的两片插)。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 6家元 +117 收起 理由
1730313226 + 18
jf201006 + 18 謝謝分享
x067 + 30 原創內容
海上生明月丶 + 21
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-10-17 15:03:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-17 16:17:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-17 16:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-17 16:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 00:31:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 10:08:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 11:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 12:31:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-19 13:14:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-20 08:54:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-20 08:54:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-20 08:55:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-20 08:56:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-20 08:57:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-20 09:00:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-20 09:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-8 17:06:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 19:58 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
