查看: 136|回复: 19
开关电源的输出电压波形为什么会在一开始下降一段时间?
发表于 前天 18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习开关电源的仿真的时候用uc3842搭了一个反激电路,输出电压的波形会在一开始下降一小段时间才会上升,请问各位大佬这是为啥呀?
发表于 前天 19:11 | 显示全部楼层
检查这一块 调整C2试试看是否有改变
发表于 前天 20:25 | 显示全部楼层
这需要 高手理论差的解决不了
 楼主| 发表于 前天 21:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-10-20 19:11
检查这一块 调整C2试试看是否有改变
没有啥改变
发表于 前天 22:59 | 显示全部楼层
3842供电电压开始是交流220整流的直流高压分压的,达到开启电压才会有输出
发表于 昨天 09:03 | 显示全部楼层
整个电源启动需要时间,如电容充电等等。
发表于 昨天 11:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 11:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2025-10-21 11:01
是的。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 昨天 11:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的没错
 楼主| 发表于 昨天 11:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dstboxu 发表于 2025-10-21 09:03
整个电源启动需要时间,如电容充电等等。
您好,请问为啥一开始会出现下降的过程呀
发表于 昨天 14:35 | 显示全部楼层
江畔何人初见月 发表于 2025-10-21 11:16
您好,请问为啥一开始会出现下降的过程呀
开关电源在启动时,电感的感性元件会因电流突变产生反向电动势,导致输出端出现短暂反向电压。另外,这不叫下降,叫反向电压
发表于 昨天 15:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:49 | 显示全部楼层
是否有电容不良,性能下降
 楼主| 发表于 昨天 17:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2025-10-21 15:17
这里的图像是这样的
 楼主| 发表于 昨天 17:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dstboxu 发表于 2025-10-21 14:35
开关电源在启动时,电感的感性元件会因电流突变产生反向电动势,导致输出端出现短暂反向电压。另外,这不 ...
Ok,谢谢大佬解答
发表于 昨天 22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
L4换成电阻测一下输出。
发表于 12 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
示波器同步测下3842供电脚的电压
 楼主| 发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2025-10-21 22:56
L4换成电阻测一下输出。
测出来是这样的,600多us的时候带电阻的到了-400多mV,带电感的到了-200多mV
南飞 发表于 2025-10-22 00:50
示波器同步测下3842供电脚的电压
芯片供电引脚是这样的
流浪de木偶 发表于 2025-10-21 15:49
是否有电容不良,性能下降
没有,这个软件仿真不了正常的退化,都是正常的器件
GMT+8, 2025-10-22 13:47 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
