查看: 48|回复: 0
[产品] XPPen发布Artist 12三代:带旋钮的便携屏,画起来像翻书!​
发表于 昨天 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位画师、设计狗、插画爱好者们,注意了!如果你经常一边背着笔记本到处跑一边改稿,或者受够了在层层菜单里找画笔大小——今天这个新品可能真能让你少掉两根头发。XPPen刚丢出来的Artist 12 第三代(名字有点直白,就叫Artist 12 3rd),可不是那种“哦又换了个壳”的常规升级。它塞进了一个叫“X-Dial”的实体旋钮,还标配了新一代X4智能芯片笔,官方说这是“重新定义便携创作体验”……咱们今天就好好扒一扒,这玩意儿到底有没有那么神。
一、先唠唠背景:为啥绘画屏总要带一堆快捷键?​​
但凡用过绘图屏的同学都懂,创作时最打断灵感的就是要反复伸手去摸键盘、或者用笔去点屏幕菜单调参数。所以这几年,各家都在边框上塞满自定义快捷键。但XPPen这次说:“按键不够优雅,我们直接做个旋钮。” 这个被他们称为“X-Dial”的玩意儿,长得有点像高端音响的音量旋钮,但人家是用来缩放画布、调笔刷大小、翻图层的——你只用大拇指转它就行。
根据XPPen高级工业设计师李江(音译)的说法,他们连旋钮的“手感声音”都调过,力求转起来“哒哒哒”很解压,且长时间操作不累手。这旋钮还顺带帮了个忙:因为交互集中了,机身边框得以做窄,屏占比变高,视野更沉浸。
二、笔才是灵魂:X4芯片笔的“变态”参数​​
随屏标配的X4芯片笔,数据有点凶残:压感级别拉到16384级(目前行业顶配),下笔识别力只要2克力(就是轻轻一碰就出墨),响应时间最低30毫秒。通俗点说,就是你画快线时不会出现“笔尖过去了,墨迹才慢悠悠跟上”的尴尬。
另外,笔芯内部的磁铁结构也升级了,倾斜识别更准——左撇子右撇子画斜线都不会飘。最实用的是,笔身背后藏了块磁铁,能直接“啪”一下吸在平板侧边,再也不怕笔滚到桌底找半天。这算是XPPen首款支持磁吸收纳的绘画屏。
三、屏幕素质:纸感膜+色彩双修​​
11.9英寸、1080P分辨率、99% sRGB+97% Adobe RGB+97% P3色域,Delta E<1.2——这些参数翻译成人话就是:颜色准、渐变顺,适合印前创作。表面用了AG纳米蚀刻玻璃+AF涂层,号称能模拟纸上素描的微阻尼感,同时抗眩光、抗指纹。
重量控制在了719克,自带折叠支架,插线也简化成一根全功能USB-C线(供电+视频传输一根搞定)。还有个小细节:屏幕支持DC调光,根据环境光自动调节亮度,熬夜改图时眼睛能少酸一点。
四、他们自己人怎么说​​
XPPen品牌总监Amy Yuan强调:“我们就是想帮入门级创作者和便携党做一台不妥协专业性能的设备。” 而设计师李江则补充:“X-Dial的核心就一句话——让你更专注在画,而不是在找功能。”
五、价格与上市时间​​
黑色和银灰双色可选,含X4笔全套定价239.99美元,2025年10月20日起在XPPen官方网店开卖(地区和渠道价格可能略有不同)。如果你正想换掉手里那台老古董,或者第一次入手绘画屏,这台或许值得蹲一波。
结尾碎碎念​​
其实在Wacom一家独大、国产屏拼命卷参数的当下,XPPen这次没单纯堆压感或色域,而是把力气花在“怎么让操作更顺手”上——这思路挺清醒。毕竟工具终归是工具,能让人忘掉工具本身、专注创作的,才是好工具。当然,旋钮是不是真那么灵,还得等实际上手拧两把。到时候有入手的朋友,记得在评论区吼一声体验啊!
GMT+8, 2025-10-22 13:38 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
