查看: 188|回复: 11
[综合] 改放大镜的补光灯
发表于 昨天 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个放大镜,按一下白光,再按一下紫光,再按一下关闭。太麻烦了,经常用的就是白色。可是用完后得切换到紫灯后再按一下才能关掉。有时候还忘记关,有时候按一下以为是关了,结果在紫色灯的模式把电耗完了。
拆开一看是个SOP的单片机,看了正负极脚位和手里的Padauk PFS122单片机一致.
准备改程序:如果白光工作超过5秒,单击就能关。如果工作超过3分钟,就自动关。
  1. void T16_int()
  2. {
  3.     DISGINT;
  4.         Reload_T16 = 32768 - 1600;
  5.         stt16 Reload_T16;
  6.         $ T16M IHRC,/1,bit15;
  7.         $ INTEGS BIT_R;
  8.         INTRQ.T16 = 0;
  9.         INTEN.T16 = 1;
  10.         ENGINT;
  11. }
  12. void cekkey2(){
  13.     if(!powon){powon=1;time_10ms=10;T16_int();moto_on=1;}
  14.    switch(keycnt){
  15.
  16.                 case 0:led1=1;led2=0;break;
  17.                 case 1:led1=0;led2=1;break;
  18.    }
  19.
  20.    keycnt++;
  21.    if(keycnt>2){keycnt=0;powon=0;moto=0;moto_on=0;rgbsw=1;LED_EN=0;led_off();}
  22. }
  23. void        FPPA0 (void)
  24. {
  25.         .ADJUST_IC        SYSCLK=IHRC/4, IHRC=16MHz, VDD=3.7V,init_ram;
  26.
  27.     .delay 1998
  28.     BOIS_int();
  29.     .delay 1998
  30.     offing=0;
  31.     rgbsw=0;LED_EN=1;
  32.
  33.         .delay 19980*100
  34.     led_off();
  35.     rgbsw=1;LED_EN=0;
  36.
  37.         T16_int();
  38.         key_cnt=0;
  39.         while (1)
  40.         {
  41.             wdreset;
  42.
  43.         keycode = read_key();
  44.         if(keycode == 1) {cekkey2();}
  45.
  46.         if(!moto_on)Power_down();//关机
  47.
  48.    }
  49. }
  50. void        Interrupt (void)
  51. {
  52.         pushaf;
  53.         if (Intrq.T16)
  54.         {        //        T16 Trig
  55.                 //        User can add code
  56.                 stt16 reload_T16;                //设定计数器初始值reload_T16 //100us
  57.
  58.
  59.                 time_100ms++;
  60.
  61.              if(time_100ms > 50000)                //50000 是5秒  //5秒后把按键设置到最大档
  62.              {
  63.                         time_100ms=0;
  64.                         keycnt=2;
  65.                         fives++;
  66.
  67.                  }
  68.                 if(fives>35) //3分钟后自动关闭
  69.                 {
  70.                         moto_on=0;
  71.
  72.                 }
  73.
  74.                 Intrq.T16        =        0;
  75.         }
  76.         popaf;
  77. }
复制代码
参与人数 2家元 +36 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
geek云中漫步 + 18 原創內容
发表于 昨天 12:18 | 显示全部楼层
改的真不错,这种放大镜一般用不到验钞紫外灯,我是直接改成点按工作,按下点亮松手关闭。
发表于 昨天 13:43 | 显示全部楼层
可以改的确是方便
发表于 昨天 13:44 | 显示全部楼层
怎么写程序进去?先拆下芯片再写,然后再焊上去吗?
发表于 昨天 14:10 | 显示全部楼层
也可以把紫外灯拆下来换成白灯
发表于 昨天 14:11 | 显示全部楼层
楼主是高手,我也好奇这个
发表于 昨天 14:26 | 显示全部楼层
自己动手改的比较实 用
 楼主| 发表于 昨天 14:30 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-10-22 13:43
可以改的确是方便
他原本的芯片是磨掉丝印的不知是什么型号。我是直接换了别的芯片的。用烧录器烧写。
 楼主| 发表于 昨天 14:32 | 显示全部楼层
yb400 发表于 2025-10-22 14:11
楼主是高手,我也好奇这个
只是受不了他这种设计有点不合理,改了才没那么别扭。
发表于 昨天 16:02 | 显示全部楼层
这是个高手
发表于 昨天 16:27 | 显示全部楼层
紫外 好像用来鉴别古董的
发表于 昨天 19:15 | 显示全部楼层
紫外灯可以固话UV胶之类吧,应该有用
GMT+8, 2025-10-23 00:43 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
