查看: 213|回复: 2
[产品] 模块化手机再进化!HMD Fusion 2配置全曝光​
发表于 2025-10-25 08:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码圈的小伙伴们,那个曾经打着“能自由拼装”旗号的HMD Fusion,看来是要动真格的了!距离初代发布一年后,它的接班人Fusion 2的详细规格最近被扒了个底掉。不看不知道,一看真是有种“土炮”要变“正规军”的架势——屏幕素质飙升、处理器换代、连防水能力都硬气了不少。这感觉就像是,初代产品只是出来探探路,而第二代才是真正穿上装备准备大干一场的完全体。下面咱们就来看看,这些爆料到底说了些啥,它又能不能在竞争激烈的手机市场里杀出一条属于自己的路。
这事儿得从爆料源说起。消息最早是由一位在X平台上挺活跃的爆料人@smashx_60放出来的。这位老兄算是HMD家的“内部消息员”了,之前就精准剧透过不少还没发布的新机信息,所以他的话有一定的参考价值。根据他最新发布的内容,我们才得以拼凑出HMD Fusion 2的大致样貌。
首先看脸面——屏幕。这次Fusion 2据说要用上一块6.58英寸的OLED屏,分辨率给到了FHD+,刷新率也提升到了120Hz。咱们回头看看去年的初代Fusion:那是一块6.56英寸的IPS屏,分辨率只有HD+,刷新率90Hz。这么一比,差距就拉开了。OLED相对于IPS,最直观的感受就是色彩更鲜艳、对比度更高,黑色更纯粹;FHD+分辨率比HD+细腻得多;120Hz刷新率则意味着滑动屏幕、玩玩游戏时,动画效果会更加流畅跟手。可以说,屏幕这块是完成了从“入门级”到“主流级”的跨越。
光有面子还不够,里子也得跟上。核心的处理器方面,HMD Fusion 2据称将告别初代使用的骁龙4 Gen 2,转而搭载高通不久前新发布的骁龙6s Gen 4芯片。虽然爆料里没明确说明会搭配多大的运行内存和存储空间,但芯片的换代通常意味着手机的整体运算速度、图形处理能力以及能效表现都会有一个台阶式的提升。
​​说到这儿,就得顺带提一嘴第一代Fusion当初的定位了。它去年亮相的时候,打的就是“模块化手机”这个有点Geek范儿的招牌——手机后盖能通过磁吸的Pogo Pin接口,像换手机壳一样切换各种官方推出的“智能外壳”,比如能额外供电的电池背夹、游戏手柄配件等等,主打一个让用户自己DIY、按需扩展的乐趣。想法是挺酷的,但当时可能是因为要控制成本,整机的基础配置相对入门,结果就被不少人调侃说是“模块化了个寂寞”,意思就是概念好玩但基础体验没跟上。现在再看Fusion 2这波爆料,从屏幕到芯片的全面升级,摆明了就是要把“低配”这顶帽子狠狠地甩掉,让模块化玩法有一个真正够劲的性能底子来支撑。​
再看相机部分。爆料显示Fusion 2后置会是双摄像头。其中主摄像素非常高,达到了10800万像素(108MP)。​​这里有个关键点:这个108MP的主摄规格,跟它的上一代产品是一模一样的,完全没有变动。​​ HMD选择保留这个高像素主摄,可能觉得它已经够用,把升级的精力用在了别处。这个“别处”就是副摄像头——Fusion 2用一个800万像素的超广角镜头,取代了初代那个200万像素、作用比较有限的景深辅助镜头。这个改动很实在,超广角镜头在日常生活中的使用场景远比单纯的景深镜头丰富,比如拍广阔风景、拍多人合影,会更加实用。不过,关于手机前置自拍镜头的参数,这次爆料没有提及,留了个小悬念。
还有一个挺让人惊喜的升级是防护等级。爆料说Fusion 2将具备IP65等级的防尘防水能力。这可比初代的IP54等级强了不少。简单解释下,IP54基本上只能防轻微的泼溅,而IP65意味着它可以承受来自各个方向低压水柱的喷射。对于平时容易手滑洒水,或者喜欢在户外轻度使用的朋友来说,这个提升能让人安心不少。
其他周边配置方面,NFC(方便刷卡支付)、蓝牙5.3、双扬声器(外放声音更有立体感)、以及极其先进的3.5毫米耳机孔都得到了保留。此外,作为模块化手机的核心,它的Pogo Pin接口(用于连接各种定制后盖/配件)升级到了2.0版本,相应的“Smart Outfits”智能配件也会推出第二代。但这里有个关键问题没说明:新的Pogo Pin接口长什么样?位置和初代一样吗?如果接口形状或位置变了,那新一代的智能配件可能就无法和老的Fusion通用了,这对老用户来说是个需要关注的点。另外,电池容量和充电速度这两个关键信息,爆料中也只字未提,希望后续能有消息补充。
有意思的是,爆料还顺手把Fusion 2和它的一个潜在对手——CMF Phone 2 Pro做了个对比。比如Fusion 2的IP65防护等级就比对手的IP54要高;虽然Fusion 2的屏幕尺寸(6.58英寸)比CMF Phone 2 Pro小一点,但分辨率更高,理论上显示效果会更细腻。看来HMD对Fusion 2的期望不小,是希望它在一些关键参数上能压过同类型产品一头的。
总的来看,这次爆料的HMD Fusion 2,在屏幕、处理器、防护和相机实用性这几个用户感知非常强烈的方面,都带来了实实在在的升级。它看起来不再像初代那样像个“试水作品”,而更像一个准备充分、要在市场上好好竞争一番的成熟产品了。当然,最终的价格、模块配件的丰富程度和兼容性,尤其是电池续航这个关键点,都还是未知数。如果这些方面HMD能处理好,那Fusion 2或许真能让“模块化手机”这个概念,在主流市场里赢得更多的关注和认可。咱们就静候官方的正式消息吧。
发表于 2025-10-25 08:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 09:16:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 14:30 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
