查看: 312|回复: 0
[电子] 高通发布骁龙6s 4G Gen 2芯片:CPU性能提升51%、GPU提升20%
发表于 2025-12-13 21:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 Android Headline 昨日(12 月 12 日)发布博文,报道称高通为提升其在中低端手机市场的竞争力,推出骁龙 6s 4G Gen 2 与骁龙 4 Gen 4 两款新手机芯片。
这两款芯片分别针对 4G 和 5G 市场,高通希望通过引入旗舰级特性,进一步提升入门及中端智能手机的性能表现与多媒体体验,来巩固其在全价位段市场的统治力。
骁龙 6s 4G Gen 2:性能暴涨 51%,AI 算力下放
高通已经于 10 月发布 5G 版骁龙 6s Gen 2 芯片,而本次发布的骁龙 6s 4G Gen 2 芯片,上市后将成为其在 4G 市场的性能担当,采用 Kryo CPU 和 Adreno GPU 架构,CPU 主频最高可达 2.9GHz。
IT之家援引博文介绍,高通官方数据显示,该芯片能提供更为强劲的图形处理能力,CPU 性能较前代提升 51%,GPU 性能提升 20%。
此外,该芯片内置 Hexagon 处理器(NPU),专门负责处理 AI 任务,支持语音助手及各类端侧 AI 功能。不过,在存储规格上仅支持 LPDDR4x 内存与 UFS 2.2 闪存。
在影音体验方面,Snapdragon 6s 4G Gen 2 支持 FHD+ 分辨率与 120Hz 高刷新率显示。影像系统方面,凭借 Spectra Triple ISP(图像信号处理器),该芯片支持最高 1.08 亿像素摄像头,并允许三摄并发拍摄。
音频方面,高通优化了麦克风能力,支持多麦克风远场探测与回声消除。连接性上,该芯片支持 4G LTE、Wi-Fi 5 及蓝牙 5.2,并兼容 Quick Charge 3 快充技术。
骁龙 4 Gen 4:普及 5G 与旗舰级存储
定位稍高的 Snapdragon 4 Gen 4 则重点补齐了 5G 连接能力,其 CPU 架构包含 2 个 2.3GHz 性能核与 6 个 2.0GHz 能效核,Adreno GPU 同样支持 120fps 图形渲染。与 6s 不同的是,4 Gen 4 升级支持更快的 LPDDR5 内存与 UFS 3.1 闪存。
Snapdragon 4 Gen 4 在影像处理上引入了“基于硬件的多帧降噪”技术,能有效消除照片噪点,提升夜景画质。
续航方面,该芯片支持 Quick Charge 4+ 技术,理论上可在 15 分钟内将电量从 0% 充至 50%(具体视厂商调教而定)。这一特性结合其 5G、Wi-Fi 5 及蓝牙 5.1 的连接配置,让其成为中端 5G 手机极具竞争力的选择。
GMT+8, 2026-4-2 19:07 , Processed in 0.374400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
