查看: 2669|回复: 48
[电脑] AMD Radeon RX580显卡黑屏短路维修
发表于 2025-10-26 10:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑用的好好的,突然黑屏断电,再开机灯闪一下就没反映了,
心想八成电源坏了,把电源插头拔下来,短接黑绿,风扇正常转,排除电源问题,
接下来把显卡拔下来,再开机,正常启动了,可以肯定是显卡坏了
接下来就来检查这块显卡,目测没有明显烧坏的地方,
手上没有电路图,以前从没修过显卡,临时在网上学了一会,
这个显卡主供电部分有5路,都是一个上管2个下管,
上面3组的电压用的是ATX来的12V 这一路没有短路
下面2组的电压用的是PCI-E B1脚位的12V
用万用表开始测,ATX进来的12V没问题,PCI-E金手指B1的12V短路,
看网上的介绍大都是场管短路了,
为了明确是不是场管问题,我把5个输出电感都取了下来,这样断开了与核心的联接,
再来测场管,发现所有场管都没有短路,
我又把12V转5V的降压芯片取下来,再测还是短路
这下头都大了,不知道这个12V还连到了哪里
实在没办法就准备用烧机大法了,先用了一个5A电流,烧了半小时都没有显示热,这一片的铜都是温的,
看来电路板上铜皮的散热太厉害了,
没办法,临时做了一个10A的电源,再接上短路点,这次有效果了,几分钟就感觉到一个电容明显温度高,
先把这个电容取下来,再一测,嘿,不短路了,
再把电感,5V芯片焊上,再测一遍,数据如下:
上管
下管
场管驱动芯片
另一个驱动芯片
12V转5V芯片
查出的短路点
就是这个小电容
手上没有合适的工具, 一个60W的烙铁焊半天都不熔锡,最后还是一边用热风枪吹, 一边用烙铁焊才焊上,太难了
参与人数 5家元 +243 收起 理由
家睦 + 90
zto中通快递 + 27
moontree + 12 謝謝分享
不长叶子的树 + 90
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-10-26 11:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 11:24:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 11:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 12:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 12:04:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 12:05:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 13:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 13:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 13:24:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 13:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 14:09:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 14:32:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 14:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 15:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 15:06:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 15:22:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2025-10-26 17:20:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 18:33:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 02:44 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
