查看: 1653|回复: 57
[照明] 小山拆解:捡到个自行车骑行灯,拆开发现是18650,日后改造可太方便了
发表于 2025-10-26 23:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说这段日子天气变化无常,所以上下班路上尽可能赶路、赶路还是赶路!
前天上班路上,经过一个花坛绿化带,发现一个丢弃的骑行包,心想难说有点收获,于是拿起来,发现魔术贴已经撕坏还有壳体磨损,这也许是主人丢弃的原因,不过翻了翻,还发现了一支骑行灯,某个小兜里竟然还有一元现金!
把灯带到单位后,用洗洁精+毛刷清洁了表面,晾晒了一会后开始拆(没有充电先,毕竟不知道通电是否有风险)
把背面的几颗十字螺丝卸掉,就打开了。。。比我想象的简单一些,还没有防水密封胶圈。
灯珠自带一块铝合金散热板,然后通过一个折射透镜向前放光。。。工作的模式有——弱光、强光、爆闪,轻按按键切换,长按按键才是关闭。
发现壳体里有轻微水渍,观察后应该是螺丝柱的塑料松断,所以用了点软胶简单协助固定,日后看情况再打别的胶。
内里也擦拭干净后,开机可以工作,但是电量指示LED显示低电量,所以充电呗。
拆到PCB板,一块打磨了型号的IC块,还有光敏电阻,说明机器还是光感应控制的呢,试了试暗一些的环境的确输出更亮的光。
还以为内置的软包或者小14500电池,结果意外的惊喜总是不经意地出现在拐角转弯处,用的是1颗2000mAh的18650(虽然看着不像是大牌子,叫做YBZ的),毕竟是2024.03出产,还是可以信赖的,再不济,我有那么多大牌货可以更换嘛。
充满到时试试续航,日后根据需要看是不是将防水的保护弄得更好一些吧。
码字与发帖不易,感谢观赏, 欢迎打赏!!!
参与人数 4家元 +60 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
gxj411 + 15
8139 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-10-26 23:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 23:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 23:55:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 23:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 00:15:28 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-27 00:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 00:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 01:26:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 06:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 07:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 07:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 07:14:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 08:01:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 08:19:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 08:34:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 08:38:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 08:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 08:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 08:56:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 08:16 , Processed in 0.280800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
