查看: 1479|回复: 20
[笔电] Type-C充电设备,添加独立充电口,最简便的方法(HP Chromebook 13)
发表于 2025-10-30 06:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工作 :
1. 测量出,锂电池充满电后的电压 (比如 12.6伏 )
2. 修改好,充电适配器的输出电压,为满电电压 (比如 12.6伏 )
    作为独立供电口的专用适配器.
改造工作 ( 改造示范机型 HP Chromebook 13 G1 ) :
1. 拆除电池控制板上面的红色接线.
2. 将独立供电母口的正极,接到主板供电插口的 PIN 5 , 6
    负极,接到主板供电插口的 Pin 1
3. 若需要保留锂电池供电功能,
    可以在 "电池控制板上面的红色接线" 及 "主板供电插口的 PIN 5 , 6" 间,
    接上一个切换开关即可.
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2025-10-30 07:51:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 08:02:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-30 08:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 08:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 08:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 09:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 10:24:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 11:38:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 13:10:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 14:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 15:02:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-30 15:10:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 15:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 16:07:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-10-30 16:40:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 16:52:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-30 16:57:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 21:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 23:45:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 01:24 , Processed in 0.608401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
