查看: 410|回复: 33
[笔电] 费力拆联想昭阳E47A的电池,型号L09L6Y02,电芯连接片断了,好在外壳无损!
发表于 昨天 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想昭阳E47A独显挂了,改了核显,详见:https://www.mydigit.cn/thread-628167-1-1.html
原配的电池已经挂了,估计是饿死的,打算拆开看能不能搞一下
电池外观
型号:L09L6Y02,看外观及参数,应该是2并3串的,单电芯2200mAh
电池接口
背面
输出完全没电压了,插电脑上也显示叉,应该是锁死了
找个12V电源充电,也完全没电流
先扭一扭,让芯子脱胶
网上说电池无损开壳要冻了才好搞,偶担心低温下塑料发脆,容易敲破
所以就在室温下,用胶皮锤对着接缝一阵轻砸,这里省略一千字,开缝了就好办
开始以为壳子是超声波焊接的,开壳后发现其实全是卡扣,那种凹凸配合的暗扣
卡扣撬掉一半,能拿出芯子就可以了
壳子基本无损
哦豁!右侧一组的电池正负连接片已经被震断开了
保护板细节
电池连接器
BMS芯片
输出控制的MOS管
电芯是LG的,查到的容量确实是2200mAh,没问题
3组电芯的电压基本都为2~3V,但差异有点大
这组电压低,估计最先挂
最终这组只充进去2100mAh,算下来损耗50%多,也基本没啥用了
网上查了下,笔记本电池解锁相当麻烦,且不一定能成功,就不折腾了
好在一开始拆的时候就注意保护好电池壳,这样就能把手上另一个联想电池移花接木换到这个壳子里
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
轻烟 + 30 謝謝分享
发表于 昨天 08:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 08:49 | 显示全部楼层
发表于 昨天 08:50 | 显示全部楼层
发表于 昨天 08:52 | 显示全部楼层
发表于 昨天 08:53 | 显示全部楼层
发表于 昨天 08:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 昨天 09:05 | 显示全部楼层
发表于 昨天 09:44 | 显示全部楼层
发表于 昨天 09:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 10:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
zzqqzzz + 30
发表于 昨天 10:18 | 显示全部楼层
发表于 昨天 11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 11:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 11:33 | 显示全部楼层
发表于 昨天 12:14 | 显示全部楼层
发表于 昨天 12:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 14:14 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 13:38 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
