查看: 2071|回复: 29
[工仪] 给维简K2做一个温度探头,实现实时温度计功能
发表于 2025-10-30 16:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
维简K2电压电流表功能这里不介绍(想了解的自行到官网查看),本贴只讲如何制作温度探头。
维简K2的HID上机位C口支持温度探头功能,温度显示在表盘的左上角。
如果HID口未接温度探头,左上角显示“NTC”三个字母。
维简的官方网站给出了温度探头C口的接线图。只需要24pin的C口中的A8或B8引脚,和gnd引脚(对应A12或B12),接上NTC的两根线(不分极性)即可。
NTC规格为:10K欧,B值:3435。
维简官网淘宝店有成品出售,价格比较贵,好象一条要20元左右,不如自己做一个。
原材料:5条NTC+5只C口,包邮4块多。可以做5个。一个成本不到1元。
到货了
取出一套:一条NTC,一只C口
C口很小,将B8和B12脚弯折一下,方便焊接。
将B8和B12两个引脚分别焊到NTC的两根线上,不分极性,一条线对一只脚。
焊好后,使用热熔胶固定焊点和线,热熔胶固化后就行了。
将做好的温度探头插到K2的hid C口上,左上角立即显示当前环境温度!
至于准不准,可以和小米温度计对比一下,相差只有0.1度,可以看出还是很准的!
而且这个深头是实时温度,用手捏住探头,表盘左上角温度显示实时变化,升温很快!放开手后温度立及会降下来。
这样,一个实时温度计就有了!
(完)
参与人数 3家元 +162 收起 理由
zto中通快递 + 27
kkdkj + 15 原創內容
家睦 + 120
发表于 2025-10-30 16:48:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 18:32:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 20:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 20:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 21:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 07:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 09:01:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 09:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 09:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 09:27:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 09:58:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-31 10:13:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-31 10:14:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-31 10:14:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-31 10:17:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-31 10:19:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-31 10:20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-31 10:21:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-31 10:25:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 19:34 , Processed in 1.201202 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
