查看: 102|回复: 8
[家电] 德意Dandy油烟机拆卸更换电机及油烟机电机拆解保养
发表于 昨天 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年下半年初,油烟机开始出现转速慢问题,这款德意Dandy新天弧系列油烟机已经15年了,没有拆洗过,是时候拆下来搞搞了,7月份拆开了一次,去了点风轮油垢,电机转子孔加了WD40,当时可以了,两个多月,最近直接停转了,开机嗡嗡响,先考虑是5uf电容问题,换了电容故障依旧,那只有电机故障了。
开拆是个大工程,这款是免维护款式,拆机换电机需要背面打开,需要取下来搞。
摆置桌面,垫好纸板隔层。
找到电机仓,开拆
可以看到风轮盖了,按盖子标识拧松
拆下风轮露出,黝黑的电机,直接卡死了,纹丝不动。
 楼主| 发表于 昨天 18:56 | 显示全部楼层
主板部分,三个松乐继电器比较显眼
新电机,有接线说明,与主板次序不同,需要调整下。
更换过程比较简单,厘清主板上的接口线路,拆下旧电机及所有连接线
装上试机就能用了,只是快慢档模糊,启动就是快档,后面通过测量绕组阻值发现新电机三组阻值49,56,62欧姆,差异太小,应该出自电机本身问题。
 楼主| 发表于 昨天 19:03 | 显示全部楼层
快慢档不分问题,让我后面想到量下原电机阻值,明显差异58,96,145欧姆 三档阻值,尽管某宝电机标称是同厂家的,贴纸铭牌较大差异。
那就继续拆拆旧电机吧,旧电机15年了,相当难拆啊,用台钳固定了,一点一点敲开,不要放了,取下转子上的的横档。
终于开口,开始露出电机线圈了
厚厚的油糊糊,积攒15年
电子转子取不出,晚上在楼下敲打外壳,敲打转轴,转子,毫无动静,先作罢。
 楼主| 发表于 昨天 19:10 | 显示全部楼层
晚上睡觉时候想到了办法,把转子挂起敲打电机外壳,让它脱落,一早起来,担心敲击声音影响邻居休息,特地开车出小区到居民区外开工。
转子带轴承的,还是很润的。
挂到矮树上敲击,外壳定子部分
没几下脱落了,油垢确实很厉害,难怪卡死不动。
底部也有一颗轴承,也是润的。
拆除来发现这个做工还是不错的,应该值得保养下,留作备件。
 楼主| 发表于 昨天 19:15 | 显示全部楼层
用了大公鸡,热水,清洗外壳,清理转子油污,电子转子恢复到自由转动状态。
清理后
试了手动旋转,转速可以,保养完毕。
总结,这次拆机,恢复了油烟机到的工作状态,大概了解油烟机电机工作电路,还清理出一个电机备件,给需要的人参考下看看,了解电机接线也来这里看了下他人帖子学习了下,我也分享下我的拆机过程,谢谢大家观看。2025.20.30
 楼主| 发表于 昨天 23:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清理后
试机【用了15年的德意Dandy油烟机更换电机试机-哔哩哔哩】
发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
原装的应该好一些
发表于 4 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞抽油烟机很辛苦的,谢谢分享。
GMT+8, 2025-10-31 05:24 , Processed in 0.093601 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
