查看: 594|回复: 10
[另类] 面罩式氧气瓶改鼻吸式
发表于 2025-10-30 19:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上大部分便携式氧气瓶(1-1.4升装)都是面罩式,吸一下就要按一下很不方便。少部分牌子有鼻吸式,但是牌子知名度都不高,而且价格还贵上几块。于是萌发了把面罩式氧气瓶改成鼻吸式的年头。
其实要实现鼻吸很简单,持续给按键压力就行。另外压力要能调解大小来控制出气量。然后我就想到一个很合适的东西。喷漆罐助力手柄。这东以前买过两个,喷漆挺好用,就是不懂大小合不合适。
我买的是这样的
试了一下,刚好可以卡住罐头
然后拆解,只保留前面的圆柱形结构
打孔,加装手拧螺丝
装上去就是这样
最后接上氧气管就能正常使用了
注,这个小东西和厂家的相比有个小问题,就是没有刻度显示。每次调解都需要自己感受出气大小来调节。厂家的有刻度可以直接调节到位
另外还下单买了两瓶鼻吸式,等用完了在拆解看看厂家的调节机构是怎么样的
参与人数 2家元 +60 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2025-10-30 19:59:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-30 22:13:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 23:56:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 08:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 09:11:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 09:19:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-31 09:41:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 23:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-1 23:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 19:11:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 10:40:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-14 10:45 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
