查看: 57|回复: 0
[业界] 英伟达发布 Omniverse DSX 蓝图:数字孪生助力 GW 级 AI 工厂
发表于 昨天 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在上月末的 GTC 华盛顿特区大会主题演讲中介绍了 NVIDIA Omniverse DSX。这是一个用于设计和运营 GW 级 AI 工厂的全面、开放的蓝图,并已在实际项目中得到验证。
Omniverse DSX 首次实现了建筑、供电和冷却与英伟达 AI 基础设施堆栈的协同设计,通过数字孪生技术支持 100MW 到数 GW 级别的 AI 工厂建设。
在该蓝图下,工程和建筑合作伙伴可以设计建筑,然后根据功率限制优化计算密度和整体布局,以最大限度地提高 Token 吞吐量。一旦 AI 工厂完成虚拟设计,英伟达合作伙伴就会提供工厂制造、测试并即插即用的预制模。而在物理 AI 工厂上线后,数字孪生就可以作为操作系统来监控、检查并进一步优化流程。
Omniverse DSX 可通过单一数字孪生环境,对整个计算架构实现 GPU 生产力和能效的最大化,包含以下三大支柱:
  • DSX Flex – 动态电网协作
    • 通过 Omniverse 遥测技术和 AI 智能体,实现能耗需求与实时电网状况的动态平衡,提升能效和电网协同,帮助释放并利用多达 100GW 未充分利用的电网容量。
  • DSX Boost – 性能功耗比优化
    • 在数据中心级别应用英伟达的功耗优化技术,以 Max-Q 效率(IT之家注:每瓦特的最佳性能点)运行工作负载,从而在相同的功耗范围内实现最高达 30% 的 GPU 吞吐量提升。
  • DSX Exchange – 统一的 IT / OT 集成
    • 作为安全数据和控制结构,通过实时 API 和合作伙伴集成,将操作系统的电力、冷却和安全系统与英伟达软件堆栈和 Omniverse 数字孪生连接起来。
GMT+8, 2025-11-3 11:22 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
