查看: 1459|回复: 22
[音响] 拆修MP-816 大容量4分区智能音乐播放器显示RTC ERRORR故障
发表于 2025-11-2 21:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天合作同行张总拿来一台类似功放的机子,说是时间无法保存,并显示一组英文,问我能不能修,我说那就拿来看吧。后来,他拿来了,我一看好像是什么定时设备吗,经过询问张总,得知这玩意就是我们当年上学的时候的那个自动定时打铃器。问题是时间处于出厂时间,进入设置后调整后,按确定后就显示“RTC   ERROR”.好像几年前他第一次拿过一个这种机子,当时由于没有接触过这种东西,所以当时是老虎吃天无法下爪。后来拿走找别人去了。想不到时隔几年后,又一次遇到同类机子同类故障。既然遇到了,那就开始维修吧,毕竟这几年钱不好赚啊。
于是就开始在抖音极速版上搜索(这几年遇到疑难问题我都是在抖音极速版上搜索,有时候比百度快多了),基本上都说是记忆电池不行了,由于当时拿来的时候反复开过几次机,所以拿来那一天,反复测量记忆电池电压正常。于是就暂时把这机子搁置,又过了几天,闲下来无事可做,看着衡水家维在抖音上发视频拆闲置的东西,我就想那就把那台机器继续维修吧。于是又把那个定时播放器拿出来,再次测量记忆电池发现电压为2.7v,与标注3.6v明显不符合。说明确实是电池故障,于是信心满满的下单买了电池。过了几天,电池回来了,在拆旧电池的时候顺便测量了一下旧电池电压,发现降到2.0v,更加确信更换新电池就会成功,于是就拆下旧电池装上新电池,开机再次调节时间,还是无法保存,依然显示“RTC  ERROR”。当时就泄气了,估计这下咱没辙了。可是闲得实在是无事可做,没办法,继续搜索,有人说是有可能是时钟晶振故障,但是手头上没有,咋办?那就再下单,最后再尝试一次,若是还是不行,那就放弃
今天下午晶振到了,于是插上电烙铁拆下旧晶振,装上新的时钟晶振32.768KHZ。然后开机调试系统时间,调整好时间好按确定,机器屏幕闪一下,当时不知道按确定后闪一下是啥意思。然后再按退出后,发现时间为正确的当前时间。至此历时十几天的维修终于圆满画上句号。
最好在咨询大家一个问题,由于经常要在网上买配件,请问网上谁家卖的功放大功率管质量比较可靠,不管是淘宝还是多多都行,麻烦大家给推荐一下可靠的商家,衡水家维说立创商城有大功率管,但是里面没有找到我要的功放大功率管。还往各位老师给推荐几家诚信商铺。在此先行谢过大家了。
整机外观
该机型号
这是机器背面,原先搞不懂这么个定时器电源线搞那么粗,后来才知道,这玩意要带功放等大功率电器
机器背面各个接口
具体各个功能端子
该机支持三路220v电压插座
这是准备更换这个记忆电池的时候
这是机器背面,想不到里面还有一张内存卡,不知道干啥用的
记忆电池特写
控制板全貌,这是更换好记忆电池后的样子
这是测量旧电池电压为2.17v
看这里面也没有多少东西,空空如也
从这个角度看,显得更加空荡荡的
这是修好的样子,这是当前正确时间保存设置好的正常界面
参与人数 3家元 +126 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 90
nokia5320 + 21
发表于 2025-11-2 21:25:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 21:37:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 21:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 21:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 22:23:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 00:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 07:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 07:34:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 08:06:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 09:36:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 11:39:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 12:40:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 14:48:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 16:10:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-3 17:40:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-3 17:41:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-3 17:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-4 13:21:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 01:34 , Processed in 0.234001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
