查看: 1243|回复: 14
[影音] DSL耳放再出新版:AUX蓝牙USB
发表于 2025-11-3 16:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月DIY了一个纯USB解码器&耳放:DIY SDB超动态低音耳放 - 告别随身听
音质不俗,后来朋友们墙裂要求推出一款带AUX和蓝牙的,于是经过数月的不懈努力,日前终于接近完工。
采用中科蓝讯的高端芯片,蓝牙6.0,支持AAC,LDAC, MP3/WAV/WMA/FLAC/APE等无损格式。24bit DCA、24bit ADC的信噪比分别达到106和101dB,采样率最高达384kHz。
。支持: AUX(线路输入)、蓝牙、PC USB(相当于外置声卡)。
内置2400mAh锂电。
PCB第一版,几乎是一次成功。
电阻全部采用0402封装的厚声1%,电容是风华、三星、AVX,电感是TDK、村田,国产顺络。
DIY的特色就是自用,不惜工本,但也不是盲目堆料,把一堆发烧料挤在一起并不能出好声,因为各个厂家的元件都有自己的特色,如何把它们磨合出好声,并不容易。当然不是说自己的水平如何,只是在说我对这个的理解。
设计的理念是插上PC后,用电脑的USB供电和充电,内置电池并不输出。而电源对音质的影响可谓是关键。故此需对电脑的供电作处理,首先是防浪涌,然后是滤波,加共模电感,还有防静电ESD处理。相信没有几家的播放器能做这些,可能都不会考虑。
共模电感用了6颗,ESD用了14颗!用在AUX输入、耳机输出、按键输入部分,这在其它播放器上鲜有见到。
主芯片的供电,由高精度、高纹波抑制比和超快速响应的LDO提供。丑国对我们芯片打压后,国内涌现出了大批优秀企业,推出了大量优秀芯片,性价比也极高,因此这里也选用了国产芯片,支持国货!
主芯片集成度极高。蓝牙收发频率2.4G,为了减少体积,采用了内置天线,这就使射频干扰比外置天线的要强烈。不得不做阻抗匹配,同时采用特殊方法减少干扰对音质的影响。
由于外壳是铝合金,板子装进去后相当于进了法拉第笼,全屏蔽,侥幸的是,蓝牙传输距离还是达到了5米,就是不能穿墙。当然,本身就是随身播放器,带着手机,放口袋就好。
DAC和功放沿用上一版,保证低音的Q弹,音质属于温暖耐听型,完美再现aiwa MD F70/F80的DSL音效。
便利性、可操作性和音质,足以抛弃随身听。
用上一版的输出测试这一版的音频输入功能是否正常。
大电池,塞进去了。第二版的蓝色板子有点内敛哈哈。
充电和连接PC-USB都用TYPE-C接口。牺牲了U盘和SD播放,因为管脚不够用了。
比烟盒还要小。铝合金壳体,阳极氧化,激光打标。壳子拿在手里的手感尚可。
简洁,没有花里胡哨的玩意。请忽略英文拼写错误。
用MX500测试。实际上,配大耳时低频更澎湃。
附上简单的操作说明:
现已接受预订。欢迎入群交流:
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-11-3 16:32:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 16:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 16:39:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 16:41:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-3 16:45:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-3 16:47:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-3 16:48:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 18:33:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 18:38:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 18:43:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 21:25:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-4 09:03:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-4 11:50:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-4 18:17:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 10:54:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 14:08 , Processed in 0.265201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
