查看: 2346|回复: 52
[游戏] 刚到手的开源掌机R40xx不要售后了,马上拆了修串键问题
发表于 2025-11-7 21:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新出的一个山寨中的山寨外贸开源掌机Game Console R40xx,一到手,感觉手感不对。
上下和左右串键了,所谓串键就是按住下,左右有概率连着也被按到,特别按下的时候,人物会蹲着往右走,概率特别大,按上大概率会串到左。
ABXY也是串到,按B键,Y键也跟着动,这两不是独立按键吗???
二电源灯太亮,放正中间,亮瞎狗眼,可惜因为调按键手感,把这事情给忘记了。
正面,4寸1024x768高分辨率屏幕
背面,四个肩键,手感比较差,滑滑的,不过很少用,也就算了,一般就玩玩gameboy游戏,用不着这个按键
这寨机还带电池盖的,比较复古,这个好评
拆开很简单,外面五颗螺丝,电池下一颗螺丝,电池是4000mah的,不知道有没有虚标
内部两个扬声器,声音挺大的,两个摇杆,要是没这两摇杆就好了,完全用不上
芯片是RK3326,绝对的垃圾芯片,性能挺差的,发热挺大不过整机也就200,只能给到这个芯片,玩玩老游戏没有问题,这芯片最大的难点是无法真待机
ABXY四个按键居然是双双成对,B和Y一对,A和X结为夫妻,感觉那里不对劲,A不是找B吗,XY才是真爱,不管了,全剪了
来到主板正面,十字键这里上左,下右串键就因为导电胶的问题,但是导电胶换起来麻烦,只能对电路板下手,一顿胶带乱贴,成不成功还得看运气,运气不好还得重来。
整好游戏试玩
魂斗罗,趴下终于不会往前走了
赤色要塞上下活动自由了
串键终于是解决了,看后面能不能解决掉那两个摇杆,这些寨机不能拆下摇杆,拆下摇杆十字键就会失控,不知道触发哪条代码
参与人数 6家元 +198 收起 理由
家睦 + 90
zto中通快递 + 27
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 21
nokia5320 + 18
发表于 2025-11-7 21:37:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 21:57:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 21:57:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 21:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 22:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 22:12:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 22:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 22:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 23:04:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-7 23:43:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-7 23:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-8 00:26:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-8 03:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-8 07:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-8 07:59:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-8 08:46:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-8 08:47:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-8 08:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-8 08:59:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 15:02 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
