这是前几天的开箱视频:TrimUI Brick Pro开源掌机开箱
在某宝了360多买的开源掌机,这掌机的前代我也买了,是个小一号的,这次是个大一号的版本,区别就是大号的加了摇杆,但是我对竖版掌机的摇杆真的是深恶痛绝,凡事有摇杆的都要去掉,所以用了几天后决定拆机干掉摇杆。
这是原本的模样,那两摇杆真是太丑了,活脱一个小骷髅怪。
翻到后背,有六颗螺丝,都是T6梅花的,卸下螺丝,划开侧边缝隙,就行了
后盖是电池导线和主板连接,电池上方还有排针和主板连接,这个是后盖灯珠的导线
拔下电源线,可以看到两个摇杆和白色导光圈,那两个白色导光圈也要去掉,两摇杆不能直接弄下来,如果去掉摇杆会导致进入游戏无法控制,所以只能用暴力把摇杆剪断,再安装会主板,反正摇杆也不要了
顺便看看游戏机的芯片,低端的全志A133p,这芯片只能支持psp以下,性能低下,不过我只玩红白机这些,这芯片也够用了,psp我是从来不玩
这是摇杆的柄剪断了,好像不剪断也是可以的,可能通过刷第三方系统的方式规避这个摇杆,但是我实在不想折腾了
这摇杆的是霍尔摇杆,质量应该是蛮好的,永不漂移的那种摇杆。
没有摇杆的样子,好丑,两个窟窿
贴上定制的面板贴纸,气质马上就不一样了,又是一台玩gb,gba的神器
