查看: 267|回复: 14
[综合] 散热器透气钢网油漆掉了,生锈,如何修复?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢网挺细的,直接上油漆可以么?
用锉刀或砂纸是否能把钢网磨破
这个散热器怎么修复比较好?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
旧的不去新的不来
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
用电摩打磨一下锈迹,买瓶黑色亚光自喷漆喷上就好了
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
砂纸蹭蹭,自喷漆喷一下就行了。
记得一定拆下来处理,别偷懒
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
我也遇到这样的情况,也还没想出办法处理
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 6 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换成不锈钢的
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
无视,如果纠结就扔换新,也不是要大几千的。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
怎么办 ?要么换,要么重新喷漆。
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2025-11-8 16:31
砂纸蹭蹭,自喷漆喷一下就行了。
记得一定拆下来处理,别偷懒
自喷漆好,还是刷子刷油漆好?
时师傅 发表于 2025-11-8 18:29
我也遇到这样的情况,也还没想出办法处理
这种网很细,很容易烂断
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
砂纸打磨一下,上自喷漆
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-11-9 21:56
自喷漆好,还是刷子刷油漆好?
自喷漆省事,防锈效果方面区别不大
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
一般都是铁的散热器吧
砂纸蹭蹭,自喷漆喷一下就行了。
记得一定拆下来处理,别偷懒
这种金属透气网是固定的,没法拆下?
发表于 前天 10:33 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-11-10 09:39
这种金属透气网是固定的,没法拆下?
肯定可以拆,一般是边缘有凸起,插进面板卡槽后弯折。
翻过来仔细观察一下
GMT+8, 2025-11-14 06:45 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
