查看: 215|回复: 16
[其他] 再拆修一个便携式充气泵
发表于 昨天 16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天没事去废品站淘了些货,其中有个便携式充气泵不知道啥品牌,到家接电源屏亮也可以启动,估计就是电池坏了,拆开后量电池没电压,剥开热缩膜测了每节电池电压都在0.7多点,电池电压都一样想着还能是保护板坏了吗?就拿电源跳过保护板给电池充电,显示有充电电流,然后接入保护板竟然正常充电了,应该是跳过保护板激活一下电池就正常了。保护板的温度探头装在气缸上,不会编辑只能介绍完再上图了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 昨天 16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着挺好的,能用上就赚了。
发表于 昨天 16:16 | 显示全部楼层
看着挺好的
发表于 昨天 16:20 | 显示全部楼层
又一件吃灰工具,
发表于 昨天 16:25 | 显示全部楼层
缸体有温控,还可以。
发表于 昨天 16:29 | 显示全部楼层
做工还是不错的
发表于 昨天 16:44 | 显示全部楼层
气泵不算使用频繁的工具,能好用就行。
 楼主| 发表于 昨天 16:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安装完成,一切正常
发表于 昨天 16:48 | 显示全部楼层
能充个应急,不错了
发表于 昨天 17:01 | 显示全部楼层
体积小巧,携带方便,旅行必备。
发表于 昨天 17:05 | 显示全部楼层
齿轮不错,但是撑杆为什么用塑料的,不过塑料的比合金的好一点,以前见过合金的有沙孔,容易断,如果撑杆是尼龙料,那还不错,最好是整体金属CNC的
发表于 昨天 18:30 | 显示全部楼层
给电瓶车充气是正好
发表于 昨天 19:30 | 显示全部楼层
做工、用料都很到位!
发表于 昨天 19:43 | 显示全部楼层
大铜齿轮不错
发表于 昨天 19:58 | 显示全部楼层
做工不错,齿轮看着像是铜的
发表于 昨天 21:07 | 显示全部楼层
网站是不是又被攻击了!卡死了
GMT+8, 2025-11-9 06:11 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
