查看: 144|回复: 12
探寻耍猴牌路由器的ping断流与不稳定问题
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个耍猴牌AX6000路由器是我在2023年9月18日买的,距今已经差不多两年了
在今年的十月份就开始频繁的断流,具体表现为刷B站经常性卡顿,图片加载不出,视频播放卡顿
刷淘宝经常性卡顿,商品图片无法显示,打王者荣耀经常性延迟高达80mS,时不时460mS
当时我没有怀疑到路由器的头上,因为我还有个RAX3000M的路由器,换上去之后,确实好过几天
但是呢,过几天之后又出现了如上的现象,于是我一直ping百度的ip,发现延迟最大一次高达1800mS
结果可以确定,是光猫出现了老化,导致的高延迟与丢包
经过测量,发现是光猫的一路1.8V供电纹波增加,动态响应差
于是我增加了一个470uF的钽电容,同时也在3.3V,核心0.9V供电处增加了钽电容
做了如上修改了之后,再次ping测试,发现延迟与丢包现象消失了,有线网络的故障解决
现在我的家庭网络故障解决了,使用排除法检查到了光猫老化
但是后面我为什么会怀疑到路由器头上呢??
因为我的光猫都解决了延迟与丢包问题,所以我就把AX6000路由器换上去了
测试了几天,发现问题根本没有解决,只能又把RAX3000M换上去,把AX6000拆了检查
怀疑是SOC虚焊,毕竟论坛里面确实有许多的维修贴,于是我做了打理
把干了的导热垫换掉,把SOC加焊,排除虚焊问题
打理之后,装机测试一天,发现问题没有解决,延迟还是很高,也出现丢包
有线丢包高达二十几个,于是我上示波器逐个测量供电,确实发现了问题
示波器测量到1.05V,3.3V供电时,发现纹波相对比其他两路供电大很多
在测试的时候没有截图,大家凑合看吧,都是经验。。。
举个例子,其他两路供电纹波在20mVpp内,而出问题的供电,纹波高达60mVpp
同时有很大的电压下跌,怀疑是电容老化,增加了220uF的钽电容,无事于补
增加了钽电容之后,纹波并没有降低多少,ping测试一样是有丢包现象
于是我把电感都换下来了,更换了新的电感,哎,问题解决了,有线网络ping也不丢包了
我换电感是属于是最后的挣扎,但是却有奇效,后面仔细一想,算是明白了
后面发现WIFI也有一点丢包,后面在射频控制器那增加了个220uF钽电容
丢包现象有所缓解,延迟降低不少,相比之前好不少
无线网络的测试数据如下
使用了三台机器进行ping测试,网卡也有可能导致丢包
我为什么怀疑电感出现问题了呢??凭什么怀疑它有问题?
用电桥对比测试才发现了问题,同一批电感,出现了不同的老化
好的电感,Q值比老化的电感高一点,但是D值增大了不少
都是同一批的电感,就算是强行解释为误差,也是可以说得通的
但是呢,给核心供电的1.05V的这个电感,老化的特别严重,Q值很低,D值很大
于是我更换了这个电感,确实解决了ping丢包问题
一个不到两年多的路由器,电感老化的特严重,足可见计划报废的准确性
不得不说,路由器真的是快消品,强迫你更换新机器。。
以上观点仅供参考
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
又菜又爱玩
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
我的教训。路由器我坏了好几个,都是杂牌。换了华为的,用了8年还在用/
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
我用中兴的,性价比高
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
渣米
没有电桥还搞不定了
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
有自己设备就是牛啊,什么都能修
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
2年,,就要这样玩,,
学习了,断流还可以这样修。。。。
我的光猫好像超过10年了,,难得换
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
我有一个 4M ADSL 年代的二手烽火 HG320 刷了tomato,我用了两三年淘汰了,隔壁村的拿去用到了现在,说比他新买的稳定多了,前天我还搜到它的信号,连续用十几年了
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2025-11-9 16:25
我有一个 4M ADSL 年代的二手烽火 HG320 刷了tomato,我用了两三年淘汰了,隔壁村的拿去用到了现在,说比 ...
我这边HG320也在用,当打印服务
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
没有电桥还搞不定
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
高手啊。一般人真不会关心这些问题。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
电容会漏电或减少容量,电感老化怎么个老化法呢,什么道理呀,不就是一个线圈吗,它也不漏电,难道漆包线外皮漏电了?
发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用过很多小冞的电器,体验较差,品控没做好
GMT+8, 2025-11-9 22:16 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
