查看: 232|回复: 27
这个电源里的这个电容是 普通电容 还是 高频电容 ???
发表于 昨天 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源现在输出只有9-10V.......
拆开看了看........
应该是这个电容完了.......
不知道是是 普通电容 还是 高频电容 ???
参与人数 1家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 18
发表于 昨天 14:36 | 显示全部楼层
开关电源的低压电容最好是低ESR的所谓高频电容……
发表于 昨天 14:53 | 显示全部楼层
全换成高频的好啦,也就是有LOW.ESR字的,比普通好些。
发表于 昨天 15:01 | 显示全部楼层
输出电容没那么讲究,容量够耐压够就行,耐温也要高点更稳,当然换成高频电容更好
发表于 昨天 15:26 | 显示全部楼层
低频电容也可以用,但是不耐用,最好是用高频电容。
发表于 昨天 15:33 | 显示全部楼层
当然是高频电容
楼主你说呢
发表于 昨天 16:05 | 显示全部楼层
换杂牌固态电容,淘宝上很便宜
发表于 昨天 16:12 | 显示全部楼层
换吧,高频电容
发表于 昨天 16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不管高频还是低频,你首先得换一个上去,这个鼓包的输出电压低,不能带载
发表于 昨天 16:56 | 显示全部楼层
这个容易找
发表于 昨天 17:04 | 显示全部楼层
要求高最好高频的,再多并几个0.1微法以下的
发表于 昨天 17:06 | 显示全部楼层
没关注这些
发表于 昨天 17:21 | 显示全部楼层
开关频率几十K以上高频
发表于 昨天 17:55 | 显示全部楼层
随便一个,管它是高频还是低频。
发表于 昨天 18:26 | 显示全部楼层
开关电源低压端滤波电容应当选择高频电解或固态电容,若用普通低频电解不但滤波效果不好,而且容易发热、膨胀。有些普通电解电容故意套上一个金字绿皮冒充高频电解,俺遇到好几回了,后来买了电桥才得以区分高、低频电解。
楼主那个电解甭管原来是什么类型,当然要换成高频电解,若没有仪器判定就直接上固态,价格也就相差一个馒头钱。但你吃了馒头只能顶半天,而换了固态电容能顶好几年,所以还是划算的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
q8155128 + 6 認真發帖 已确认是高频,至于真假就不清楚了.
发表于 昨天 18:52 | 显示全部楼层
电容也分高频和低频现在第一次听说,原来换电容只看耐压和容量,也没有遇到换上又坏的
 楼主| 发表于 昨天 19:32 | 显示全部楼层
fhm1 发表于 2025-11-9 00:52
电容也分高频和低频现在第一次听说,原来换电容只看耐压和容量,也没有遇到换上又坏的 ...
已确认是高频,至于真假就不清楚了.
 楼主| 发表于 昨天 19:33 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-11-8 23:55
随便一个,管它是高频还是低频。
已确认是高频,至于真假就不清楚了.
 楼主| 发表于 昨天 19:36 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2025-11-8 23:21
开关频率几十K以上高频
已确认是高频,至于真假就不清楚了.电容测量只有170, 肯定是坏了的.
 楼主| 发表于 昨天 19:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 01:06 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
