查看: 1327|回复: 75
[电源] 拆个国产 88W的手机超级快充头(88w快充头)
发表于 2025-11-6 12:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观是这样的 和我的小米的 67W 快充差不多 ,重量也很压手
正面很唬人
88W 我计算了一下 一共加起来 84.5,虚标了
开拆,上面顶盖强制开盖,
正面原件 还是很多的,还给上固态电容了 ,好大一坨配重块么?
这一坨是什么?稀溜溜的,既然它都敢用,看来应该不导电,应该散热才对。留下来,打算给我的笔记本南桥上涂一下 ,顺便给我的笔记本配个重 。上次打开清灰,发现笔记本主板南桥还是光屁股裸奔的。
正面 还有一颗固态电容,可惜还是偷工减料,明显还有个电容没有焊接上去,
我说业界良心,发现电容15UF 没有别人4,7UF 的粗大啊。左边是我拆的蓝宝石的,右边2个是电源上的,能有5UF就不错啊 还敢标上 15UF
这个才是核心,拍曝光了 , 有3个引脚,从电源上取电,电源部分应该是和普通开关电源一样,这个小板,应该是外购的才对,估计这个山寨电源没有这么好的解决方案出来。上面3根条线,一个正极,一个负极,还有一根应该是用来触发 9V  12V  的吧
参与人数 6家元 +138 收起 理由
kkdkj + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
moontree + 9 謝謝分享
家睦 + 60
nokia5320 + 21
发表于 2025-11-6 12:47:51 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-6 12:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 12:59:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 13:37:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-6 13:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 13:41:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-6 13:43:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 13:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 13:44:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 13:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 13:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 13:59:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 14:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 14:08:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 14:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 14:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 14:30:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 17:47 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
