查看: 519|回复: 0
[产品] Tuxedo推出InfinityBook Max 15:一台能装进公文包的性能猛兽
发表于 2025-11-10 11:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位数码爱好者、Linux折腾党、还有那些背着笔记本到处跑的性能需求者们,注意了!德国那边一个名叫Tuxedo Computers的Linux硬件厂商,最近搞了个大动静。就在前几天,他们正式发布了InfinityBook Max 15——一款瞅着是正经商务超极本(Ultrabook)的范儿,骨子里却揣着游戏本级别性能的“混合体”。这玩意儿摆明了是想一脚踏在专业办公的稳重世界里,另一只脚直接踩进游戏性能的狂野地带,想法相当大胆。
先唠唠这机器的基本盘:轻巧身材,猛兽内心
首先,你得知道Tuxedo Computers这家公司是干啥的。他们专门鼓捣预装Linux系统的电脑,在开源圈子里名头挺响。这次推出的InfinityBook Max 15,首先在外观上走了质感路线:全铝机身,15.3英寸的尺寸,整机重量控制在了1.95公斤。对于一台性能本来说,这个体重算是相当克制了,揣进电脑包通勤不会让你感觉像扛了块板砖。
但重点来了,可别被它这副相对苗条的身材给骗了!它肚子里塞进去的硬件,那可是相当“不客气”。处理器最高可以选到AMD目前最新的Ryzen AI 300系列的顶配——Ryzen AI 9 HX 370,这U拥有12个核心24个线程,本身性能就强,还集成了专门的AI引擎(NPU)。显卡方面更是不含糊,直接上了移动端的GeForce RTX 5060或者RTX 5070。这配置,你拿去跑大型3A游戏、做3D渲染、剪辑高码率视频,理论上都是够用的。Tuxedo这波操作,相当于给一个商务精英穿上了顶级运动员的装备,属于是“文体两开花”了。
屏幕:参数拉满,专治各种不服
一块好屏是体验的基础。InfinityBook Max 15配的是一块15.3英寸的IPS面板,分辨率是2560 x 1600(也就是常说的2.5K),显示效果足够细腻。但更夸张的是它的刷新率,直接干到了300 Hz!这是个啥概念呢?普通办公本多是60Hz,电竞本常见144Hz或240Hz,300Hz基本上是目前消费级笔记本的天花板级别了,在你快速拖动窗口或者玩高速竞技类游戏时,能提供极其顺滑、几乎没有拖影的视觉体验。色彩方面覆盖了100% sRGB色域,亮度最高500尼特,意味着在光线较强的环境下也能看得清,色彩还原也比较准。这屏幕素质,无论是拿来修图剪片,还是纯粹打游戏爽一下,都算是顶配了。
续航与充电:大电池配快充,告别电量焦虑
出门在外,电池续航是命根子。这台笔记本塞下了一块99 Wh的超大容量电池。官方说法是,在轻度使用下(比如就写写文档、上上网),能扛10个小时左右。这个电量对于一台性能本来说,算是相当给力了,能满足大半天的移动办公需求。
充电方面也给了两种方案。日常通勤,可以用USB-C接口支持140W充电,用个氮化镓充电头就能比较快地回血,减轻出行负担。但如果你要让它满血运行,玩大型游戏或者进行高负载运算,那就得请出随机配备的240W GaN(氮化镓)电源适配器了。GaN技术能让适配器体积更小、更轻便一些,总算是在追求极致性能的同时,也稍微照顾了一下你的背包重量。
内存硬盘扩展性:给足接口,一步到位
对于创作者和开发者来说,扩展性至关重要。这款本子给了两条DDR5-5600的内存插槽,最高支持扩展到128 GB内存!这容量,你同时开一堆虚拟机、运行超大型的开发环境或者处理海量数据,估计都很难把它塞满。存储方面,它有两个PCIe 4.0 x4的M.2 SSD插槽,理论上最高能支持到8 TB的总容量(比如两个4TB的固态硬盘)。这存储空间,简直就是个移动资料库,多少4K视频素材、游戏库都够你装了。
接口大全:基本告别扩展坞
接口的丰富程度直接决定日常使用的便利性。Tuxedo在这方面给得相当大方,机身两侧分布着:
两个USB-C口(支持USB4/USB 3.2 Gen 2标准,功能强大,能传数据、充电、视频输出)
三个USB-A口(老设备兼容性无忧)
HDMI 2.1接口(接高清电视、显示器)
Mini DisplayPort 2.1接口(对高分辨率高刷新率显示器的支持更好)
有线网线接口(LAN)
SD卡读卡器(摄影师福音)
这一套接口组合下来,平常连接外设、显示器、网线、读卡,基本可以跟那个笨重的扩展坞说再见了,桌面能清爽不少。
散热系统:稳住才能狂飙
这么强的硬件塞进轻薄机身,散热跟不跟得上?Tuxedo宣称他们的散热系统最高能压制150W的CPU+GPU总功耗释放。用的是双风扇配合热管的方案,其中一根热管直径达到8毫米,有助于更快导出热量。而且,显卡的功耗释放(TGP)是可以调节的:RTX 5060版本可以在45瓦到115瓦之间调整,RTX 5070版本则能在50瓦到115瓦之间调整。这让你可以根据使用场景,在性能模式和静音/续航模式之间做取舍,挺实用的设计。
系统与软件:天生的Linux专家,但也给你选择权
Tuxedo是做Linux电脑起家的,所以这台InfinityBook Max 15出厂预装的是他们自家的Tuxedo OS(基于Ubuntu)或者Ubuntu 24.04 LTS这个长期支持版本。关键是,所有的硬件驱动在Linux下都给你搞得明明白白的,开箱即用,不用你再去折腾驱动兼容性问题,这对Linux用户来说是巨大的福音。系统还提供了全盘加密等安全选项。当然,如果你还是离不开Windows,他们也提供预装Windows 11的选项。这种灵活性,照顾了不同操作系统的用户群体。
价格与上市时间
最后聊聊大家关心的价钱。配置最低的入门款,用的是Ryzen AI 7 350处理器、16 GB的DDR5内存和1 TB的固态硬盘,起步价格是1689欧元(这个价格已经包含了当地的增值税)。这个定价,放在同类配置的Linux笔记本里,属于正常水平。目前已经开始接受预定了,官方说发货时间定在12月初。感兴趣的玩家现在就可以去他们官网瞅瞅了。
总结一下
Tuxedo这款InfinityBook Max 15,本质上是一台试图“鱼与熊掌兼得”的机器:既想要高端超极本的便携性和质感,又渴望塞进媲美游戏本的强悍性能。它用顶级的AMD Ryzen AI处理器和NVIDIA RTX 50系显卡、高刷高分辨率的屏幕、超大的电池和极致丰富的接口扩展性,来支撑其“跨界”的野心。再加上对Linux系统的原生完美支持和灵活的配置选项,它特别适合那些既需要强大移动计算能力(比如软件开发、内容创作、数据科学),又是Linux系统忠实用户,或者单纯追求系统简洁、可控的专业人士。当然,这份“全能”的代价,就是它的售价肯定不菲。但如果你正好是它的目标群体,需要一台能装进公文包里的“性能猛兽”,那这台InfinityBook Max 15绝对值得你好好研究一下。
GMT+8, 2026-4-2 19:46 , Processed in 0.358801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
